Kamen Multi 14кВт
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ZRoma, 04.12.14.
  1. ZRoma
    ZRoma
    ZRoma
    Симферополь
    Kamen Multi 14кВт
    Добрый день.
    Прошу помощи в настройке пеллетного котла Kamen Multi 14кВт.
    Горелка реторная.
    Буферная емкость 300л. От туда теплый пол через смесители.
    температуру в котле/буфере держу 60 градусов.
    Дом 180квадратов. крымский ракушняк 40см. Утепления в этом году не предвидится. Регион - Крым.
    В принципе, котел с отоплением справляется. Дома тепло.
    Проблемы:
    - огромный расход пеллет (в районе 100кг/сут);
    - пару раз потух;
    - один раз пошло обратное горение (скорее сказать тление); практически без последствий для котла;
    - в зольнике не сгоревшие пеллеты (добавляешь воздуха - их начинает еще больше выдувать из горелки);
    все это я списываю на неправильные настройки. Но я не могу понять, к чему стремиться.
    - Как должно выглядеть пламя?
    - Какой должен быть уровень пеллет в горелке?
    Последние настройки были такие:
    - воздух 30%
    - подача 18сек;
    - перерыв подачи 35сек;
    ЗЫ. уже понял, что мне нужен датчик температуры дымовых газов (можно ли его просто примотать к одностенному дымоходу из нержавейки или нужно именно внутрь трубы его совать?)
    ЗЗЫ. простите, наверняка вопросы много раз обсосаны, но информации очень много, а хочется добиться хоть сколько-нибудь нормальной работы котла побыстрее. Я активно изучаю форум.
    ЗЗЗЫ. проблема еще в том, что я возле котла бываю 1-2 раза в сутки.
    фотографии пламени в режиме работы:
    IMG_0170.JPG IMG_0171.JPG IMG_0172.JPG IMG_0173.JPG IMG_0174.JPG IMG_0174.JPG IMG_0175.JPG IMG_0176.JPG
  2. ZRoma
    ZRoma
    ZRoma
    Симферополь
    Таак...почитал немного, посмотрел ютуб, уже хочется воздуха добавить.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И подачу уменьшить...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Расход, конечно, жуткий. Имею примерно такой расход, но площадь более 1000 м. кв. При этом у нас было похолоднее, чем в Симферополе. Вот только сегодня потеплело.
    Для начала уберите чугунную подвесную гирю. Она лишь для угля. Уменьшите время подачи. Ваш котел нам неизвестен. Какие он имеет органы контроля? Что выдает пользователю?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Посмотрел характеристики котла. ИМХО, это чистый угольник. Площадь теплообменника может быть недостаточна. Хорошо бы замерить дымогазы. Для этого годится любой китайский мультиметр с измерением температуры термопарой. Датчик совать вовнутрь дымовой трубы, примерно на 2/5 глубины, не далее чем см 30 от котла.
    Напишите, какие интервалы подачи/паузы доступны? Те, что привели Вы, они для угля.
    Для пеллет используют более короткие интервалы времени подачи/паузы. Чтобы сказать точно, какие интервалы нужно выставить Вам, нужна инфа по производительности шнековой подачи.
    Сделайте серию измерений, по 360 секунд в каждом измерении. Включите шнек на ручную подачу и отбирайте пеллеты из горелки. Прошло 360 сек. Тогда СТОП, пеллеты на весы. И так раз пять. Средний результат сюда.
  6. ZRoma
    ZRoma
    ZRoma
    Симферополь
    Спасибо большое за внимание :)
    за последние сутки расход упал. мешка 4-5 за сутки. Значит я двигаюсь в правильном направлении :)
    Гирю уберу. А чем она мешает?
    основные настройки следующие:
    2 режима. Работа и поддержка.(смысл понятен, я думаю)
    Сила наддува регулируется для обоих режимов.
    - в режиме работы можно регулировать время подачи (кажется от 2сек до 120) и время паузы (в похожих пределах). Наддув работает постоянно
    - в режиме поддержки можно регулировать время подачи (2-120, могу ошибаться), время паузы (от 2минут), время работы вентилятора и пауза вентилятора (границы те же);
    сегодня мерил температуру дымохода (мультиметром, побоялся его термопару совать глубоко в дымоход). дошло до 160 и потихоньку еще росло. не дождался стабилизации.
    производительность шнека постараюсь на выходных измерить.
    С вашего позволения повторюсь:
    - огонь должен быть коротким и быстрым, как в горелке или медленным и длинным, как в костре?
    а то после инцидента с обратным горением я боюсь сильно низкого уровня пеллет в горелке. от того и подачу накручиваю.
    это печально :( тк собираюсь топить его исключительно пеллетами.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Преждевременным охлаждением пламени и, в связи с этим, ухудшением качества сгорания
    Многовато. Как я и говорил, котел - угольник. Надо будет думать над устройством турбулизаторов.
    Ни первым, ни вторым. А нечто среднее. Тут зависимость простая. Больше воздуха, пламя короче, лучше чистота сгорания, но хуже КПД. И наоборот. Почитайте тему про котел Фуззи Логик. Там про это не раз упоминалось.
    Обратное горение было, скорее всего, в результате погасания горелки. Отчего погасло, Вы выявили?
    Но для того, чтобы не бояться обратного горения, надо всегда держать бункер плотно закрытым. И крышка бункера должна закрываться герметично.
  8. ZRoma
    ZRoma
    ZRoma
    Симферополь
    С гирей понятно. сделаю.
    ух...звучит угрожающе :) но это потом.
    понял. буду смотреть.
    на сколько я понял, потухло в режиме поддержки. скорее всего от нехватки воздуха. В котле есть датчик температуры трубы, в которой шнек. но его забыли воткнуть в свое посадочное место :( Бункер был плотно закрыт, судя по всему это и спасло ситуацию. то есть оно не горело, а тлело. Из потерь - обгорела краска у основания бункера и срезало предохранитель на приводе шнека.
    еще раз спасибо за помощь!
  9. ZRoma
    ZRoma
    ZRoma
    Симферополь
    :ogo:67+138страниц..это на долго...
  10. ZRoma
    ZRoma
    ZRoma
    Симферополь
    Замерил производительность шнека:
    1150, 1380, 1400, 1430, 1420.
    первый замер явно проблемный.
    по остальным средняя производительность: 1407грамм за 6минут.
    Сегодня чуть убрал подачи, через два часа опять срезало шплинт шнека :(
    И я вот теперь думаю, то-ли шплинт срезает, потому-что горение опускается слишком глубоко в горелку, то-ли срезает шплинт и из-за этого начинает гореть не в ту сторону:nono:
    Еще у меня вопрос появился. А нормально, когда пламя дотягивается до первой полки теплообменника?
    А можно об этом по подробнее? что это и как их устраивать? где почитать? Потому как в том режиме, в котором горение мне нравится на вид, температура дымохода 170градусов. Газы видимо еще чуть горячее.
  11. ZRoma
    ZRoma
    ZRoma
    Симферополь
    Если вы не против, я тут по-конспектирую :)
    исходя из
    считаю для своего котла:
    Для 15кВт нужно: 15/4,2/0,88 = 4,06кг
    Подача шнека 1,407*10 = 14,07кг/час
    длительность получается: 4,06/14,07*100% = 29%
    8подача/18перерыв, а это 30,7%. :)
    это не может не радовать. Значит горит +- хорошо. Осталось дело за турбулизатором.
    я так понимаю вот это он:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/615788/
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я бы сделал 4 подача 9 сек перерыв. 8/18 для пеллет все же не очень хорошо.
    Да, нечто такое. Только у Вас он будет размещен горизонтально.
  13. ZRoma
    ZRoma
    ZRoma
    Симферополь
    и все таки, почему? может ссылка есть?
    тэээээкс, где там моя болгарка :)]
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ссылок нет. Просто практика. Хотя необязательно, что в Вашем случае так обязательно будет лучше. Надо пробовать.
  15. ZRoma
    ZRoma
    ZRoma
    Симферополь
    Понятно. спасибо большое.
    натолкнули меня на много полезного :)
    думаю первым делом нужно сварить эту этажерку. Потому как расход сильно уменьшился, конечно, но по прежнему конский. Потом можно будет экспериментировать.
