Подскажите, где купить термопредохранитель RY-130 20А?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем quarium, 04.12.14.
  1. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Сломался бытовой масляный электрообогреватель, а холодно что-то :aga: Муж вчера разобрал, прозвонил все проводочки - нашел такую бяку. Но по поиску в интернете - купить... - выдает только на 5 и 10 ампер. Поможите, люди добрые - пошлите по нужному адресу.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Закоротите, временно, провода ... и ищите, не торопясь на 15А.
    Или сразу поставьте в место него простой предохранитель (от автомобиля например).
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Там термопредохранитель сгорел а не простой предохранитель;):)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Дык ... будьте добры ... расскажите нам сирым ... чем особенным отличается термопредохранитель от простого предохранителя. :)
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    От перегрева защищает.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Эт понятно ... а теперь предположите, какая причина выхода из строя, этой херни?
    Вы можете сказать, что маслянный радиатор, в какой то момент имел температуру выше 130 градусов?
    Лично я сомневаюсь ... так что поэтому и советую (временно) закоротить или хотя бы востановить один из параметров (по току) его ... и не торопясь искать на 15А.
    Чо им мерзнуть что ли ... поди и дитя есть маленький!
    з. ы. Еще лучше если найдут термопредохранитель с близкими параметрами старого, но самовостанавливающийся (биметаллический).
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да, мог и перегреться - смотря где конкретно стоит.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Интересно до какой температуры допускается нагревать масло, залитое туда ... не уж то больше чем в автомобилях. Да и давление тогда там ... страшно подумать!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зачем этот сарказм? :nono: Для особо обиженных - термопредохранитель срабатывает от температуры, простой предохранитель - от превышения тока.
    Просто так сломалась:aga:, как и любой компонент может выйти из строя, а если присмотрется к фото то будет видно обугленный провод подходящий к этому термопредохранителю... был плохой контакт рядом с этим термопредохранителем, в результате этого всё нагрелось выше чем положено.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Я думал, что оба параметра в "работе" ... не зря же оба пишутся в ТТХ.
    Ну вот и причина ... перегрев от плохого контакта. :super:
    Контакт обеспечивается вроде, за счет обжимки, провода и вывода, латунной трубочкой.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да ничего это не значит - китайцы (а других сейчас днем с огнем) могут поместить термопредохранитель и около ТЭНа.
    На эти предохранители действуют совместно и ток, через предохранитель, и температура.
    Проволока там из припоя типа ПОСВи с температурой плавления 130 гр.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Термопредохранитель срабатывает только от температуры:)
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    эти нет) если бы ток был где-нибудь 1 Ампер - то только от температуры, а при 10 и выше - ток имеет значение.
  15. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    О, какие тут полезные дебаты - спасибо всем за участие! А перегреться мог, поскольку на него сверху еще и куртки вешали, чтоб быстрее к утру высохли - таким образом, тепло не в комнату уходило, а там аккумулировалось, под курткой :aga: в т. ч. и место, где все эти выключатели-ручки-проводочки:|:. В общем, надо разумно использовать обогреватель "по инструкции" - а если уж и навешивать вещи, то с другой стороны, где нет этих датчиков фсяких - аккуратно!
