Холод от плиты перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Эльвира19, 04.12.14.
  1. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Кстати, а чем измеряете температуру ледяного пола ? если босиком - то да, +16 на полу будут ощущаться весьма не комфортно. У меня в тапках с резиновой подошвой ноги замерзают ;)
  2. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @Armarb, просто мне почему-то кажется, что рабочие везде не утепляли торцы плит... И если по другим комнатам в соответствии с размерами комнат и плит можно сделать вывод, что плиты ложились правильно, то в этой комнате, анализируя эти же данные, мы сделали вывод, что плита оказалась больше и ее просто завели больше, чем в других местах, на стену. Думали, что дело только в этом...
  3. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @StehUSSR, температуру измеряли медицинским инфракрасным градусником. Вот сейчас замерили пол в углу комнаты. 11,9 показало :flag:.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сами себе же отвечаете. не отдирать - ступенька.
  5. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @Rolandspb, дело в том, что даже если отодрать и утеплить ЭППС, то будет ступенька. Толщина кварцевой плитки 4 мм.
  6. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    Да, пеноизол по принципу пены, только он расширяется не так сильно. Определить его наполняемость в пустотах элементарно: просверливаете отверстие для подачи пеноизола, в начале плиты (пустоты) на другой стороне плиты просверливаете ещё одно отверстие (конец пустоты). Под давлением подаётся пеноизол, как с другого отверстия потечёт со свистом значит всё! Работники лучше знают и метод заполняемости пустоты может оличаться от практических навыков, но принцип думаю понятен.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Эльвира19, а клея под ней? 1см? а стяжки нет под плиткой? прямо по плитам сборным плитка?
    там см 6 можно снять суммарно. утеплить и поверх стяжку и плитку. 6 см разницы для Вас не существенно?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Утепление пустот толком не решит проблему. мосты холода через железобетон все равно пойдут.
    про это писали уже
  9. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @Rolandspb, клея вообще 1 мм... Стяжка под плиткой есть, но неужели ее долбить :ogo:? Да еще с учетом того, чтобы в конечном итоге после завершения работ выйти на уровень пола всего второго этажа без перепадов...
    Или это только для меня так сложно, а на самом деле рабочих все это не затруднит?
    Я все-таки пока надеюсь, что есть какой-то не такой грязный :aga: вариант.
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Я бы сначала фасад ревизовал на предмет промерзания, вплоть до появления нового, (возможно выступающего) элемента декора (после утепления). Сделали и забыли.
    А об ступеньку будете каждый раз запинаться-чертыхаться.
  11. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Об этом тоже думали. Но у нас такое неудачное расположение между нашим домом и соседским, что лавина снега с соседской крыши снесет нам этот выступающий элемент декора в первую же весну.
    Похоже, у нас запущенный случай :(.
  12. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Пробить дыру из гаража, возле самой стены, завести камеру посмотреть что и как, если есть место для запаивания между плитой и облицовкой, берем кусок гидроуровня и просовываем его в самый дальний участок и начинаем пенить пеной с максимальным расширением потихоньку вытаскивая его, + можно сделать проколы в фасаде для пропенивания потом их не трудно заделать они не большие
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Ну и тепловизор тут поможет как некто другой
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Мне вот еще что интересно. ну завели рабочие плиту с одного конца сильно далеко. а с другого она почти не опирается значит?
  15. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @AntonShar, о, спасибо! Возможно именно ваш совет - это "наш" вариант!
    И по поводу тепловизора вопросик: что конкретно им смотреть?
