Холод от плиты перекрытия
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Эльвира19, 04.12.14.
  1. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Добрый день всем заглянувшим!
    Пожалуйста, подскажите по такой проблемке: на втором этаже одна комната расположена над гаражом. В гараже зимой температура ниже 16 град. тепла не опускается. Вот в этой комнате пол просто ледяной, особенно около наружних стен. Думали, что все обойдется утеплением потолка ПСБ со стороны гаража, но не помогло. Сделали вывод, что при строительстве плиту слишком сильно завели на стену и, возможно, пустоты сейчас обложены только облицовкой. Видимо, внутри плиты гуляет ледяной воздух с улицы. Наружние работы по фасаду уже закончены (штукатурка, покраска), да и внутренние уже они завершили.
    Посоветуйте, пожалуйста, что делать в такой ситуации? Заранее спасибо все откликнувшимся.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как вариант, утеплить пол в комнате, если позволяет высота потолков.
  3. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Может пустоты пропенить ?
  4. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @парильщик, это, к сожалению, уже невозможно, так как по всему второму этажу одинаковый уровень пола и половое покрытие уже лежит (приклеена кварцевая плитка). Мелькала в голове такая мысль: просверлить плиты перекрытия со стороны гаража и закачать туда монтажной пены. Вчера попробовали на двух плитах: результата нет. Видимо, пена уходит... Может есть какая-то особая технология?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сверху утеплять пол придется тогда. отделка пола уже есть?
  6. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Это, кажется, самый логичный вариант, но как это сделать, чтобы пена попала куда следует, а не растекалась по пустоте плиты :faq:?
  7. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    Ага, уже есть(, причем недемонтируемая... кварцевая плитка на клею.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    хорошая основа для ЭППС :aga:
  9. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    Продолжая тему про то как пустоты пропенить, могу предложить пеноизол. Конечно нужно поискать кто это делает и задать им вопрос про то как будут делать и конечно вопрос цены!
  10. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @StehUSSR, это точно :)]. Да Бог с ней, с основой... Меня больше смущает то, что уровень пола будет разный... Вечно об ступеньку эту спотыкаться будем.
  11. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @modlen, а он ведет себя, наверное, по аналогии с пеной? Или он так не растекается? И сколько нужно его закачивать, чтобы гарантировано заделать эти отверстия на ширину стены?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    таких не бывает. все демонтируется. другое дело, что потом новую придется ставить
    или ходить в шерстяных носках
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если торец плит не утеплен то заделка пустот не поможет. Пол будет промерзать по бетону. Так что или утеплять торец нарушая фасад или утеплять пол.
  14. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @Rolandspb, ну а вы попробуйте отодрать :aga:. Да и смысл ее мучиться отдирать, если все равно потом новую стелить? Проще уж действительно использовать как основу...
    В этом варианте утепления со стороны комнаты смущает факт образования "ступеньки". И еще беспокоит такой вопрос: не будет ли разрушаться стена, так как первопричина мостика холода устранена не будет.
  15. Эльвира19
    Эльвира19
    Эльвира19
    @Armarb, но ведь в остальных комнатах нормально... Или это ни о чем не говорит?
  16. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Эльвира19, это говорит лишь о том что в других комнатах всё сделано верно.
