РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Итак: Имеется 80м2 ТП. Задача. Поддержание определенной температуры. (Котел электрический) Вариант1: Котел работает на полную мощьность пока не натопит до определенной температуры. (по внешнему датчику.) При этом естественно температура теплоносителя и мощность котла на максимуме. Вариант2: Подбираем температуру теплоносителя котла так, чтобы в помещении установилась требуемая температура. При таких настройках получаем, что как только котел выведет температуру теплоносителя на нужный градус, он автоматически уменьшим мощность потребления энергии. Какой на ваш взгляд вариант должен быть экономичнее. ?
В идеальном случае - все равно. Для поддержания одного и того же теплового режима при одинаковых условиях будет требоваться одно и то же количество энергии. Однако у нас условия неидеальные Так что формально второй вариант экономичнее. Но вот насколько - другой вопрос. Скорее всего, особой разницы вы не увидите.
Первый, ибо при втором, при изменении температуры за бортом, у Вас будет или перетоп или будет холоднее чем требуется. А вообще, гиблое дело пытаться экономить с электрокотлом, ищите более дешёвый источник энергии или утепляйтесь.
@pali4, На экономичность изменение вариантов не влияет. Но правильный и более комфортный будет второй вариант.
