Советы по будущему строительству уютного коттеджа (проект № D-165-1P)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandrbest, 04.12.14.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    С этим я разобрался, посчитал воздухообмен в час на каждое помещение. Надо узнать каким сечением каналы делать, их расположение (в принципе на планах видно где они по проекту, но надо уточнить размеры) и обойдусь ли я естественной вентиляцией?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    150 мм диаметром труба хватит за глаза для каждого помещения.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    и что прям так на глаз делать?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно надо и расчитывать. Я у себя в доме сделал 6 труб в двух стояках. Сейчас все закрыты пока, открыта была одна, так тяга такая была, что после закрытия температура в доме на несколько градусов поднялась.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Dimastik25,
    я вот вычертил фасад в масштабе...у меня окна получаются в комнатах 2.1*1.725 (ш*в)...не слишком ли большие?...даже по нормам освещенности: не более 1:5.5 советуют а у меня 1:4 получается. Может их уменшить как? сделают ли такие окна двухстворчатыми?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня 2.1х1.5 стоят, такие уже трёхстворчатые делаются, слишком массивные створки получатся.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    мне вот трехстворчатые как раз не нравяться...может если они более крадратной формы будут то можно двухстворчатыми сделать
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну это нужно у оконщиков уточнять. Причем, желательно сейчас, на стадии проектирования, чтобы не было неприятной неожиданностью, невозможность изготовления таких окон.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я тоже из Орла. Тоже строю из ГС. По поясу - я бы сделал так: внешняя сторона поставил блоки либо 100мм+50мм утеплитель, либо
    150мм блоки.
    Изнутри доска 25мм.
    В техрешениях производителей минимальная толщина блоков в районе армопояса 140мм. У вас получится 150.
    Под мансарду себе сделал пояс тоже. Хотя армопояс - это пояс из арматуры, т. е. в штробе. А тот который с бетоном - это распределительный армопояс, для равномерного распределения нагрузки от плит перекрытия и делается под опорой плит, т. е. по 2-м сторонам опирания.
    Себе залил, т. к. заложил туда шпильки и пристегнул мауэрлат со стропилкой.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    По окнам - решений с балками несколько.
    У меня окна 1800 ширина (прямо как у вас). Там где под плитами - жб балку лил, в других местах уголки ставил. Всё рассчитывается.
    В общем случае при толщине 300мм D500 1800ширина в самонесущей стене - 2х уголков 50х50х3 будет более чем достаточно.
    Могу помочь - посчитать или научить. Для себя сделал програмку под Android для металла, что-бы можно было быстро принимать решения на месте. Вобщем наверное это тема для общения а не для писания - слишком много и долго при этом всё достаточно просто и подсилу каждому. Если что в личку мне пишите.
    Вот к примеру вязал балку
    А вот армопояс под плиты совмещёный с балкой
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @RomanXRoman, @RomanXRoman,
    Я все таки остоновился на блоке 625x250x375мм D400 с классом прочности В2.5...а вы из какого строитесь? Какой фирмы блок брали? То есть распределительный армопояс по периметру делать не надо? может все таки сделать для укрепления?
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    примерно понял) а где ж вы строитесь?
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Aleksandrbest,
    D400 теплый, но мягкий. Без распределительного армопояса, боюсь, пойдут трещины. ДА и в штробы арматуру положить не помешает.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    вот я и думаю по периметру армопояс и каждые 4 рядаштробить под арматуру
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Распределительный пояс не нужен, а вот армпояс обязателен.
