Какой выбрать утеплитель?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Виталий Шеин, 04.12.14.
  1. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Добрый день
    Нужен очень совет по пирогу стены, расчеты по теплопроводности и точке росы делал (приложены),важно мнение людей знающих и опытных, большие сомнения по паропраницаемости такой стены, вату наверно бы не хотелось делать потому что не так долговечна, буду рад любой критике и советам и так пирог стены такой - КББ 190 мм- 100мм -пеноплекс- 125 мм кирпич облицовочный (насчет блока и кирпича вопрос закрыт- материалы куплены)
    Вопрос по утеплителю. Заранее спасибо
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем комментарии от профи:)
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если пеноплекс ещё не купили, то и не покупайте.
    1. Утепляемая стена;
    2. Гибкая связь;
    3. Плиты КАВИТИ БАТТС;
    4. Вентилируемая воздушная прослойка (~4 см);
    5. Внешняя кирпичная кладка.
  4. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    Вопрос в том что плотность этой ваты 45 и через 10 лет в стене ничего не останется, она просто осядет, а если намокнет то и эффекта никакого вообще не будет
    Чем же будет хуже такой вариант? http://izovolmarket.ru/item/9-izovol-st-50
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да ни чем, а Вы думаете что 50 и 45 кг. м3 большая разница?
    Можете положить 60-70кг.м3
  6. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
    это я привел для примера ближайшую плотность схожую с вашей, так что насчет долговечности в стене такого утеплителя в вертикальном состоянии?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  8. Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Виталий Шеин
    Белгород
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Пеноплекс исключтить, вместо него - фасадный пенополистирол ПСБС25ф
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    И 100 мм мало. минимум 150, гибкие связи - нержавейка, зазор не нужен
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем в трёхслойку Ф?
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    можно ПСБС25 без Ф - ничем по сути не отличается
    или о чём речь?
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    "Ф" - это индивидуальная выдумка Мосстроя-31, больше ни у кого нет такой буквы. Просто буквой Ф лишний раз хочется подчеркнуть фасадную марку.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Немного отличается, немного дороже, я про то что можно и без Ф.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    да ничем не отличается
    а цена - это разные марки по плотности в-основном предлагают и соответственно один завод это по одной цене - другой по другой. далее целый набор характеристик.
    Как гречневая крупа - она и есть гречневая. чем она отличается от другой гречневой крупы? :)) Ценой? Почему? Не показатель. а химанализ с какой именно широты/долготы собрано никто не изучает
