1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по свайно-ростверковому фундаменту и цоколю
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем НикитаХаб, 04.12.14.
  1. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Подскажите, делал армирование углов и примыканий не правильно (как на рисунке) чем грозит? Фундамент свайно ростверковый, сваи через 1.5 метра, глубиной 3 метра диаметром 350 мм., 27 свай. Лента ширина 400мм высота 45-50мм. ,на фото видно. Бетон М250, под лентой грунт убран.
    Арматура 12ая. в 4 прута с перемычками из 12 арматуры. Привязка к арматуру свай по всему периметру фундамента была и на углах тоже.
    РегионХабаровск, грунт сланец (скальник).
    И вопрос по цоколю, хочу сделать цоколь так как большой склон на участке верхняя часть фундамента получилась на ровне с грунтом (буду делать отмостку, временно поставил желобки), из чего лучше делать из блоков фбс или кирпича. так как горизонт не идеален точно еще не замерял.
  2. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Будут плиты перекрытия на полу первого и полу 2 этажа, дом из отсевоблока, с армопоясами после стен первого и второго этажа. а потолок второго этажа по балкам перекрытия.
  3. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Вот такой дом. должен получиться.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Много чего не правильно сделали...
  5. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Что еще?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Сам по себе свайно=ростверковый в народном:) исполнении является недоразумением. Набор необходимой опорной площади фундамента за счет количества столбов не правильно. Дальше... Если не ошибаюсь, внутри периметра выкопали котлован (яму) для погреба, тоже не айс и т. д.
  7. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Ну знаете ли, это сугубо ваше мнение или подтверждено какой то документацией? В нашем регионе все так и строят так как глубина промерзания 2 и более метра. Котлован это громко сказано грубина от края ленты 90-100 см это было сделано для того чтобы выбрать грунт под лентой ибо уклон большой чтобы идеально выровнять участок. Меня больше интересуют последствия не правильного армирования углов...
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Чего же Вы переживаете если все:) так строят! Если серьезно, по армированию углов не парьтесь, размеры ростверка (визуально) достаточны для надежного анкерования арматуры.
  9. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    Спасибо! А что скажете по поводу цоколя?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если используете ФБС придется поверху заливать все равно ж. б. пояс
  11. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    А если кирпичом с кладочной сеткой, затем плиты перекрытия и затем стены из отсевоблока?
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Я это и хотел сказать, точнее из мелкоштучных цпс блоков с армированием кладочной сеткой.
  13. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    То есть после кладки кирпичом еще залить армопояс? или вы имеете в виду после блоков фбс армопояс?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Если выполнить кладку из ФБС они габаритные и ими никак не выравните неровности ростверка. Придется выровнить за счет пояса, который и так положен при кладку ФБС. Выравнить можно еще за счет толщины шва кладки мелкоштучными блоками (кирпичей).
  15. НикитаХаб
    НикитаХаб
    НикитаХаб
    Хабаровск
    А все понял, лучше кирпичом тогда это все сделать... в любом случае сейчас зима и ничего не сделаешь... Буду весны ждать, за одно и посмотрим как фунамент перезимует...
