Коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Xace, 04.12.14.
  1. Xace
    Xace
    Xace
    Возможно ли по такой схеме сделать дымоход для турбокотла?
    Котел находится в подвале с отдельным входом с улицы. Можно ли трубу вывести через стену и поднять на 1.5 метра
    Очень не хочется делать обычный дымоход.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нельзя. Можно поднять внутри дома, а потом вывести горизонтально.
  3. Xace
    Xace
    Xace
    То есть трубу можно вывести в приямок ? Она же будет в уровень земли.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Где я такое написал? !
    Конец тубы должен быть не менее 1.5-2м от земли (разные производители по разному пишут)
    Я написал, что вертикальный участок не может идти по улице. Должен в доме. А потому
    А затем
    через стену
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Забыли указать, что нужно еще вывести за радиус описываемый навесом (карнизом)...
    Так может лучше сквозь кровлю?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не забыл. Не думаю, что у них навес есть так низко от земли.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Судя по схеме там карниз сильно выступает...
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    По схеме там и приямок в подвал сопоставим по размеру с домом! :)
  9. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Хотим так же сделать, но в Мособлгаз сказали, что выводить коаксиальный дымоход из цоколя в нежилое помещение над ним, а потм через стену наружу нельзя. Итак нельзя и как топикстартер хотел нельзя. Как быть.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пусть скажут еще и ссылку, где это написано.
