Покритикуйте одноэтажник в пригороде Красноярска
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vadim224, 04.12.14.
  1. Vadim224
    Vadim224
    Vadim224
    Красноярск
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
    Прошу покритиковать проект, созданный самолично.
    Вводные данные следующие:
    1. Строимся в пригороде Красноярска
    2. Стены планируем газобетон 400мм + утепление ватой 100 мм + зазор+сайдинг.
    3. Этаж будет один, крыша простая двускатка. Участок имеет уклон около 8% с севера на юг. В южном направлении открывается красивый вид на потухший вулкан, потому запланирована терраса. Фундамент ТИСЭ, опять же из-за склона. На ростверк планирую уложить плиты перекрытия. Обогрев только теплый пол.
    4. Дом будет использоваться для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления - угольный котел + электрический как резерв
    6. Состав нашей семьи - 2 взрослых и 2 детей (М+Ж)
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Из каких соображений кухня напротив спальни? Кабинет 4 метра, зачем? Больше похоже на кладовку. Из крайней правой спальни в туалет в трусах идти через гостинную.
  3. Vadim224
    Vadim224
    Vadim224
    Красноярск
    Спасибо за комментарий.
    Кухня не то, что напротив спальни, просто постарались все, где есть вода и канализация свести на одну стену, чтобы уменьшить длину труб. Изначально кухню планировали на месте правой крайней спальни. Септик будет сверху слева, если смотреть на рисунок. Скважина слева.
    Кабинет - громкое название. там будет стол да стул с компом.
  4. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    На кухню-гостиную как смотрите? На месте гостиной и спальни - кухня-гостинная, спальню на месте кухни и кабинета (стол с компом можно и в спальне поставить)
    Либо меняем местами кухню и санузел с топочной. Коммуникации так же близко, а все таки какое-то разделение зон есть.
  5. Vadim224
    Vadim224
    Vadim224
    Красноярск
    Немного переделал тамбур. Разбил на две части, чтобы отсечь холод и было где повешать одежду
  6. Vadim224
    Vadim224
    Vadim224
    Красноярск
    А как быть с дверьми? Придется тогда для топочной делать отдельный вход с улицы, если расположить ее в самый угол. А у нас этот угол будет на высоте примерно 140 см, т. е. еще и лестницу вторую делать.
    Без кабинета, хоть и маленького никак нельзя. часто работаю по ночам. В гостиной не вариант, а в спальне вроде как лишний электроприбор ставить не хочется.
    Кухня-гостиная была изначально, но перенесли кухню из-за длинных труб канализации.
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Гостиную опустить вниз на место спальни.
    кухню - на ее место
    Спальню в левый угол на место кухни.
    Если мойку расположить рядом с той стеной, что отделяет кухню и тамбур, то труба канальи будет не столь уж и длинной. К тому же с кухни идет труба 32-50мм. ее можно и в высокий порог на входе спрятать.
  8. Vadim224
    Vadim224
    Vadim224
    Красноярск
    Гостиную к сожалению трогать нельзя. в гостиной с южной стороны будут панорамные окна. У нас открывается очень красивый вид из окна на потухший вулкан и сибирскую тайгу. а также из гостиной выход на террасу.
    Хотя, можно попробовать сделать выход и из кухни на террасу. Будем думать. Спасибо
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Что намного удобнее, чем из гостиной.)
    Обычно на террасе собирается народ посидеть на природе... при хорошем виде раздавить пару рюмок чаю.)
    Вот прикиньте маршрут от места посиделок к холодильнику)
    А теперь мысленно побегайте тюда-сюда накрывая стол)
  10. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    отрезаем комнату отдыха, вместо сауны - котельная, вместо техпомещения (или что это 8 м) - санузел. Кухню меняем с гостиной. Поворачиваем дом гостиной в нужную сторону
    Блин коряво выразилась, но рисовать на работе особенно не в чем
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот это цирк длинная труба канализации. Под теплый пол 200 трубу положили и забыли хоть по всему дому в каждом помещении по выходу канализации сделай больше 400 у. е. потратите врятли. это когда многоэтажное строение и приходится дополнительные вентканалы сооружать то сбор всех мокрых зон до кучи имеет экономический смысл и то небольшой. Чуть покроил вашу планировку. Разделил публичную и приватную зоны расположил кухню рядом с террасой чтобы не бегать с кофе и продуктами на террасу через весь дом. добавил еще один сунузел. Объединил кабинет с котельной. Врятли котел вам будет сильно мешать зато полноценная комната и вид на вулкан с рабочего места. И добавил свою планировку в подобных размерах.
  12. ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    ДмитрийЦ
    Красноярск
    @Vadim224, Привет земеля, судя по описанию про вулкан, на "Южном склоне" строишься? Какие сдвиги?
  13. Vadim224
    Vadim224
    Vadim224
    Красноярск
    @ДмитрийЦ, Привет. Ага, на "Южном склоне". Сделал фундамент в прошлом году. В этом планирую коробку и крышу
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    А на чём остановился?
    Можно я буду жить в коридоре который 20,33 м2, а не который 13,68 м2?
