Разработка схемы ВРУ - 0,4 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Доцент74, 04.12.14.
  1. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Уважаемые Форумчане! Прошу Вас покритиковать проект ВРУ. Получил технические условия для электроснабжения строящегося деревянного дома (прилагается). Показал местному "электрику", но он сказал что по счетчикам специалист, а тут молниезащиты и прочая. дальше не пишу.
    Планирую провести кабель СИП 4х10 от указанного столба до своего столба установленного на границе с соседним участком, на нем разместить ВРУ (схема прилагается). После ВРУ от столба сделаю заземляющий контур, и под землей проложу фазный провод, и выведу его уже в доме.
    Жду Ваших замечаний ! Спасибо
  2. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Сип будет в любом случае 4х16. узип/опн я бы не поставил, если их нет на линии. узм перенести домой.
  3. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Я бы тоже не ставил, но это требования ТУ
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Доцент74,
    Сомневаюсь, что вам разрешать поставить вводной АВ на 50А, стандарт 25А, в лучшем случае прокатит на 32А.
    УЗО на 40А, при вводной АВ 50А - выбрано неверно. Если останется АВ на 50А, нужно УЗО на 63А. Если скажут поменять вводной АВ на 25 или 32 А, УЗО на 40 подойдет. И оно должно быть селективным (с выдержкой времени на срабатывание).
    УЗМ как написали выше, ставить в доме.
    кроме обычного вводного автомата и самого простого счетчика, СО ничего не имеет права требовать.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А они не требовали, а предложили. А автор подписал...
    Раз уж рисуете принципиально-монтажную схему, скорее всего потребуют ноль напрямую в счётчик.
    Кроме того у счётчика и УЗМ нулевые клеммы - проходные, то есть вход и выход одно и то же, выход можно даже не использовать.
    Кое-где такое прокатывает: https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image/yaschik-tncs.jpg
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Он пока указал, что только получил эти требования. Может быть еще не подписывал, хотя если озадачился молниезащитой, может и подписал уже.
    Но в любом случае под требования ТУ "попадает" УЗМ, а его все равно по уму ставить надо.
  7. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    Да, я уже все подписал. Но контур заземления это вообще не проблема. У меня до опоры 35 м и нужно ставить промежуточный столб. Пригоню бурилку, заодно и для штырей для молниезащиты сделаю.
    В сети и на форуме столько всякой инфы про подключение УЗМ, и почему его нужно ставить в доме я не понял.
    У меня в ТУ про вводной автомат требований нет, а в ПУЭ про это что нибудь указано? наверное тоже нет
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Либо подключение 15кВт, либо указано-таки 25А.
    В любом случае СИП 4х10 - это 32А максимум.
  9. Доцент74
    Доцент74
    Доцент74
    Нижний Новгород
    У меня подключение 15 кВт, и 25 нигде не указано.
    Замечание про СИП принимаю. Спасибо.
    СИП проведу 4х16
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В редких случаях прокатывает 32А, но чаще 25. Иначе не примут.
