1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Фундамент с неровной подошвой - проблема
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем krieg, 04.12.14.
  1. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Друзья, требуется помощь!
    Планировалась опалубка для НЗЛФ с небольшим уклоном – 3град. Короткие стороны - 6м, одна сторона 40см, противоположная 70см., по длине небольшой уклон в один градус. Длинные стороны – 9м с уклоном в 3 градуса.
    Опалубка стоит. Но по факту оказалось немного иначе. По центральным линиям все верно, однако углы опущены еще на 10-15-20см.по длине 30-40 см, градус не считал.
    Как быть в таком случае?
    1. Досыпать углы вверх (10-20см) камнем, щебнем, отсевом либо песком, тогда возникает вопрос радиуса засыпки за фундамент.
    2. Выровнять углы ступенями по нижней планке.
    3. Оставить как есть и залить.
    4. Другие варианты?
    План как смог нарисовал :)
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Дно траншей нужно выровнить иначе отрицательно скажется на защитный слой арм. каркаса. Разумнее было выровнить по имеющимся углам.
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Первый раз вижу такой не ровный фундамент. Обычно делают нижнюю грань горизонтальной. При большом уклоне участка фундамент делают уступами, но никак не с наклоном)
    Правда, а арматуру тоже так класть будете, по углам ниже, по середине выше?
  4. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    И здесь на форуме и в литературе указано, что угол в 3 градуса допустим. Нижняя часть линяя ровная, пусть и не горизонтальная.
    Нет конечно, работать не будет, теряется смысл. Вдоль подошвы ляжет, там за исключением углов, прямая линия.
    Вот я и интересуюсь, как быть с углами, есть идеи?
  5. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Только в целях ровной укладки арматуры? Так я могу цементом залить до уровня, его утрамбовывать не нужно. Можно и по уровню ровно уложить.
    Значит нужно выровнять? Тогда вопрос: чем именно из выше перечисленного? Камень, песок, отсев, бетон?
    Проблема: расстояние выравнивания за фундамент, а также трамбовка.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вы понимаете, требование относительного горизонта дна траншеи или точнее, подошвы фундамента связано с действиями с. м. п.= т. е. где подошва выше грунт промерзает больше (раньше) и с. м. п. не равномерны. Это теория. Для МЗЛФ не так актуально ввиду инженерных мероприятий против с. м. п. Остается неудобства при монтаже каркасов и потери в их габаритных размерах, что сказывается на эффективность работы.
  7. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Видимо я не правильно объяснил.
    Уклон фундамента связан с уклоном участка, а не углублением в грунт. Уровень грунта параллелен фундаменту.
    Изначально это был пригорок, угол которого был уменьшен выработкой.
    Следовательно, если можно пренебречь с. м. п., даже в случае углубления траншеи, то в моем случает это возможно однозначно?
    Совсем ничего не понял, какие именно неудобства?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    = можно пренебречь при выполнении инженерных мероприятий против с. м. п. (дренаж, утепление и т. д.)
    = установить горизонтально, ровно каркасы с требуемым защитным слоем.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По Сажину, если память не изменяет, 2% рекомендуемый уклон, но ни как не 3 градуса.
  10. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Ну возможно с градусами я погорячился :)
    700 против 400 это 300, что есть чуть более ~3%. Думаю возможно при таком наклоне ставить, но вот с углами однозначно нужно что-то делать. Не подскажите?
    Такую цитату обнаружил в интернете:
    "Совершенно ровных участков практически не бывает – всегда есть небольшие перепады. Если уклон меньше 3% (перепад высот на 100 единиц длины равен 3 единицам), то участок считается ровным, если больше – то наклонным."
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @krieg, Вы пишете:
    На чем стоит опалубка, какая подушка в основании (если она есть)?
  12. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Опалубка стоит на грунте. В этих двух углах опалубку ниже общего уровня пока не клал, стоит на подпорках.
    Подушки нет, грунт очень плотный, песчаный, много крупного камня, размером от мяча до теленка, часть выступающего камня пришлось ровнять отбойником.
    Грунт как в этом посте: https://www.forumhouse.ru/threads/217200/ как называется не знаю, может кто подскажет?
    Воды нет, только осадки - отведу (отмостка и дренаж).
    Если что-то нужно переделать, то самое время. Может быть сделать там два ровных бетонных столбика? А их не выдавит?
    У соседнего дома такой же точно фундамент 30см толщиной, перепад в одном углу 30, в другом 40 см - просто вылит бетоном в опалубке. Два года дом стоял (пока не снесли), сейчас стоит пустой фундамент - трещин нет.
    Думал с той стороны, где наклон, за фундаментом немного подровняться, вопрос: чем? и нужно ли
    Из материала имеется камень неограниченных размеров, отсев, песок крупный, песок мелкий.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @krieg, так с этого и надо было начинать:). Выравнивайте неровности гравием в смеси с отсевом. Трамбуйте подсыпку основательно.
    Не нужен Вам дренаж, только меры по отведению ливневки и верховодки.
    Удачи Вам!
