Если есть возможность найти ошибки, буду признателен
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем dimarzio1, 04.12.14.
  1. dimarzio1
    dimarzio1
    dimarzio1
    Добрый день, 5 лет назад начал строительство дома своими силами. Живу в мос обл. Апрелевка. Кроме фундамента дом построил я и мой батя. Коробка из оцилиндрованного бревна 220 мм, ,перекрытия 200мм, фанера 20мм по балкам, утепление мин вата 200 мм. 2 этажа,+холодный чердак, Потолки 2.75 и 2.65 метра. Отапливаюсь конвекторами по ночному тарифу, и днем на 2-3 часа включаю тоже..Жду врезки газа после н. г. и до этого времени должен спаять со. Планирую двухтрубную и 3 линии, 2 на 1 этаж и одну на второй,(в одну спальню на втором этаже идет отвод с первого этажа. Котел настенный закрыт типа, двухконтурный wolf 24kw.Трубы пп 32мм ,радиаторы панельные kermi 22-400-1400 с нижней подводкой (отдали с новой квартиры) в прихожей и террасе 22-400-1000.,к радиаторам планирую отвод 25мм.Теплоносителя посчитал 120литров.В котле расширительный бак 8 л. Буду ставить навесной на 15л.Какие грубые ошибки допустил?
  2. dimarzio1
    dimarzio1
    dimarzio1
    А если сделать замкнутую систему двухтрубную по внутреннему периметру, продавит ли насос? и 32 трубой нормально будет?
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    32 будет достаточно. Насоса котла при такой схеме будет достаточно.
  4. dimarzio1
    dimarzio1
    dimarzio1
    Подскажите, а первый вариант с 3 линиями имеет место быть?
  5. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    в таком случае сделайте лучше коллекторную схему. Только сейчас внимательней рассмотрел схему труб по 2 этажу, а в правой верхней на схеме спальне радиатора отсутствует по какой причине? Это на мой взгляд еще один аргумент в пользу коллекторной схемы.
    Так же я бы добавил радиатор на лестнице выше разворотной площадки.
  6. dimarzio1
    dimarzio1
    dimarzio1
    На первом этаже из спальни хотел поднять стояк в спальню второго этажа,
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    ИЗ прихожей в холл через трубы скакать будешь?
    В санузел добавить надо бы
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Расположение котла и радиатора на террасе? Или это по " Нашей Раше" «Джямшууууууут гаврит, если на улице теплё, значит и дома тоже теплё.»
    Радиатор на внутренней стене в прихожей. Отсутствует отопительный прибор под окном гостиной. Отсутствует прибор на лестничном полёте. Отсутствует прибор в С/У первого этажа. Отсутствуют приборы под окнами мастерской. Отсутствует прибор в С/У второго этажа.
    Желательно установить прибор и в холле.
    Желательно поменять местами душевую кабинку с унитазом.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От котла до первого тройника, дальше хватит 25мм.
    У радиатора придется все равно переходить на 20мм. тогда зачем вести25мм?
    Лучевую. Пока не залили стяжку.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже вариант. Только определиться с местом расположения и количеством батарей.
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Ну да, поправил:hndshk:
  12. DanilShe
    DanilShe
    DanilShe
    Фильтр грубой очистки, как на схеме не ставьте. По-моему, их вообще вертикально устанавливать нельзя - толку не будет, и важно, в какую сторону смотрит. Гайка должна в направлении потока смотреть. Если в другую сторону направить - может трубу грязью забить. 100% не поручусь, но это важно. Изучите эту тему.
