Помогите определиться с кровлей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Grey25, 04.12.14.
  1. Grey25
    Grey25
    Grey25
    Московская область
    Доброго дня суток форумчане!
    Работаем с архитектором над проектом дома под ПМЖ. За основу был взят проект от z500: http://z500proekty.ru/projekt/z266.html
    Но архитектор настоятельно рекомендует изменить форму кровли над вторым светом (в оригинале она плоская), аргументируя, что при таком решении будет скапливаться снег, на стену будет попадать дождь и тп.
    Предлагает вариант с трехскатной кровлей (см. вложение).
    Вопрос: действительно ли все так сложно с плоским козырьком (мне он все же нравится больше)?
    Заранее спасибо за Ваше мнение!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем комментариев профи:)
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Нету полноты информации.
    Козырек же не совсем плоский? Он же наверное улом от конька шел? или как?
    и мне кажется что дождь на стену так и так попадать будет)
    Но все равно по мне 3х скатка выгоднее выглядит, чем односкатка.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Не вижу никакого криминала. Дождь на стены и под скатными кровлями попадает. Снежный мешок расчитывается. Если клиенту нравится плоская кровля то так и должно быть. А вкусы у всех разные, мне плоская крыша тоже кажется интереснее. Незаезженнее.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если грамотные люди будут делать то без проблем- наклон должен быть обязательным, хоть 5гр.
    А архитектор втюхивает вам 2 ендовы - которые тоже простым элементом не назовёшь, я бы сделал полукруглую с большим радиусом- прикольно бы смотрелась.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас дом в стиле Техно.
    Вот такой козырек над вторым светом можно накрутить
    . То есть углом врезать в скат. Над плоским козырьком :|: может просто отдельно висеть на паре подпорок, например на кирпичных тумбочках.
    будет такая стильная загогулина :)
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И серого цвета туда брызнуть, крышу, например и водосточку.
    Коричневый больше к классике подходит.
    И остекления нужно больше.
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Товарищи, помогите сделать выбор.
    Нужно срочно дать ответ архитектору.
    Дом каменный, фасад - теперь, наверное, штукатурка.
    Кровля- пескоцементная черепица.
    Этажи разноуровневые, крыша - тоже.
    Вопрос: делать "нарядную", как архитектор рекомендует
    или две односкатных на разных уровнях, как бюджет подсказывает?
    Первый вариант - хочется, но колется, а второй проще строить, меньше материала и трудозатрат,
    нет ендов и т. п.
    Насколько реальна экономия или не стоит заморачиваться?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    ШайТан
    Конечно нарядную, Вам там жить, зачем себе отказывать:).
    На картинке нет односкатной.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    На картинке красным выделил, но это уже не актуально.
    Делать будем нарядную и это не прихоть, а необходимость, по-другому никак.
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Актуально и очень, как грамотно рассчитать конструктив? Помогите, плиз.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обратиться на форумную Биржу.
    Запастись деньгами и терпением.
  13. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Биржа, конечно хорошо, но кого там выбрать - не ошибиться?
    Да еще не "попасть" с ограниченными финансами и временем? :ogo:
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно аргументацию? Почему никак? Я планы посмотрел, не надо там ни окна, ни вальмы..Если заради "нарядности" но имхо-смешение разных видов кровель-двухскатка и вальма-не айс.
    Гораздо проще, интереснее и логичнее-обе крышы-двухскатные, в разных уровнях. Свесы с 800 мм увеличить до метра..(а на съэкономленные от кувырканий на разноуровневой вальме с кукушкой деньги-купить керамическую черепицу с большИми скидками!)
  15. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Прикидывали, двускатную ниже уровнем, но под ней тогда окна придется уменьшать, а они и так не на юг выходят.
    Но ещё ничего не поздно, наоборот нужен проект конструктивный!
