Реконструкция веранды из чего?
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Vintos, 04.12.14.
  1. Vintos
    Vintos
    Vintos
    Досталось наследство. Хочу делать реконструкцию холодной веранды. Сейчас она из дерева без отопления. Первый этаж из жб блоков (как раньше панельки делали), полы и потолок жб плиты, второй этаж деревянный. В террасе на полу жб плиты. Фундамент с домом целиковый
    Помогите определится из чего строить. Сносить террасу целиком или утеплять то что есть? В новой пристройке планируется сан узел.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Vintos, При наличии единого фундамента, лучше снести и построить каменные стены, может быть, из газосиликата, тем более, там планируется санузел, то есть, мокрое помещение.
  3. Vintos
    Vintos
    Vintos
    Нашёл фоточку дома.
    А какой вообще пирог стены должен быть? Дом в подмосковье.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну с таким домом второй этаж сам напрашивается;)
    Если отопление магистральным газом, то достаточно газоблока 375-400 мм плотноcтью D400. Снаружи облицовка по вкусу.
  5. Vintos
    Vintos
    Vintos
    Бюджет не позволяет второй этаж к террасе делать. Тогда второй этаж вообще глобально перестраивать нужно, а так под туже крышу каменные стены завести. Газ магистральный, канализация, водопровод. Короче все удобства. Нужно только домик подделать немного. Думал снаружи дом сайдингом под камень отделать. Нужно ли стены утеплять под d400 ?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Vintos, Если отопление магистральным газом, то дополнительного утепления не потребуется, оно не окупится никогда на Вашей площади.
  7. Vintos
    Vintos
    Vintos
    Ищу газоблоки. Не реальное количество предложений и производителей. Подскажите какие выбрать? Дом 27км от Москвы по Ярославскому шоссе.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну? к Вам Бонолит ближе всего.
  9. Vintos
    Vintos
    Vintos
    3700 за куб нормальная цена?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да.
  11. Vintos
    Vintos
    Vintos
    Спасибо. Буду заказывать после праздников.
