1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Прошу помочь по смете строительства дома из газосиликатных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ekaterina_g, 04.12.14.
  1. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Добрый день!
    Планирую построить дом из газосиликатных блоков. В компании говорят данной комплектации достаточно для постоянного проживания. Жду советов, возможно нужно все-такие что-то изменить.
    поз.
    Наименование
    Характеристики конструкций
    Фундамент
    Фундамент ленточный, монолитный армированный со сваями.
    Глубина заложения – 1,5 м, песчаная подсыпка 0,3 м.
    Марка бетона М 300, класс бетона не ниже В22, арматура рифленая кл. А3 D=12.
    Высота цоколя 0,5м, ширина фундамента 350 мм.
    Гидроизоляция – гидростеклоизол на битумной мастике.
    Стены наружные
    Блоки газосиликатные. Плотность D500, марка прочности В2.5.
    Толщина блока 250 мм. Сборка на клеевой состав, рекомендованный для газосиликатных блоков с армированием кладочной сеткой в рядах.
    Высота стены 1-го этажа 2,75 м.
    Перегородки внутренние
    Толщина несущей перегородки 250мм. Межкомнатных 100-200 мм. Сборка на клей для газосиликатных блоков.
    Оконные и дверные проемы
    Формирование дверных и оконных проемов в соответствии с рекомендациями завода изготовителя блоков.
    Установка пластиковых окон ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.
    Установка входного металлического дверного блока.
    Межэтажное усиление
    Бетонный (кирпичный) ростверк по стенам первого этажа. Арматура кл. А3 D=12 мм. Высота ростверка 200 мм.
    Перекрытия
    Перекрытия первого этажа – брус сечением 100х200 мм на ребро, шаг 600 мм.
    Черновой пол – доска обрезная 20…25 мм. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом.
    Перекрытия межэтажные – брус сечением 100х200 мм на ребро, шаг 600 мм.
    Черновой потолок – доска обрезная 20…25 мм. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом.
    7
    Инженерные сети
    Ввод в помещение санузла (бойлерной) канализационной и водопроводной труб без подключения к внешним сетям. (При устройстве монолитного перекрытия фундамента).
    8
    Внутренние перегородки мансарды
    Блоки газосиликатные. Плотность D500, марка по прочности В2.5. Толщина межкомнатных перегородок 100-200 мм. Сборка на клей. Деревянный каркас при отсутствии межэтажного монолитного перекрытия. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом.
    Высота мансардных перегородок 2,50 м.
    9
    Кровля
    Стропильная система кровли – доска сечением 50х200 мм,усиленная спаренными ригелями, шаг от 600 мм.
    Покрытие – металлочерепица, по шаговой обрешетке с установкой подкровельной мембранной гидроизоляционной пленки. Потолок мансарды не подшивается. Обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом.
    + Добавили
    1. бетонное перекрытие по полу 1 этажа
    2. обкладку кирпичом (20-25 рублей шт.) с утеплителем 50мм
  2. sertrain
    sertrain
    sertrain
    Раменское
    @Ekaterina_g, Чем топить планируете?
  3. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    @sertrain, планируется проведение газа на участки, но это пока под вопросом. Поэтому буду леать временное решение, склоняюсь к солярке.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    При такой глубине заложения, сваи то зачем нужны? Со сваями, либо висячий ростверк, по расчёту на основании геологии, либо лента без всяких свай.
    Вы в каком регионе строиться собрались? 250 мм газосиликата мало будет не только по теплосопротивлению, но и по устойчивости. Желательный минимум 375-400 мм. Отопление чем у Вас планируется? Кладка блоков на клей сеткой не армируется. Сами подумайте, как сетка, толщиной 4 мм в пересечениях поместится в шов толщиной 2 мм?
    100 мм перегородки слишком мало, каждый чих по всему дому будете слышать.
    Это чистовая высота? Или черновая?
    Только бетонный армпояс, и не на всю ширину стены, а по технологии производителя блоков, в U-блоки с обязательным утеплением. Кстати, оконные перемычки так же, никаких металлических уголков.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Сами бы и жили - в таком доме. Стены D500 = 250 мм, на сваях с заглубленной на 1,5 метра лентой. с ростверком кирпичным ...
    @Ekaterina_g, вы где планируете строится?
  6. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    @Traks,30 км от Москвы
  7. sertrain
    sertrain
    sertrain
    Раменское
    @Ekaterina_g, если с газом не понятно мне кажется лучше блоки для стен потолще взять.
  8. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    @Dimastik25, сказали т. к сверху утепление и облицовка кирпичом будет 20 мм достаточно.
  9. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    @@sertrain 30 мм достаточно?
  10. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    20 мм чего? Утепления?
  12. Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    Ekaterina_g
    @Dimastik25, толщина блока + 50мм утепление+облицовочный кирпич.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Екатерина, Вас очень нагло обманывают, недостаточно будет такой стены в Московской области. Давайте угадаю, утепление предлагают сделать ЭППС?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    И ещё, не нашёл в Ваших планировках помещения котельной. Где котёл, тем более дизельный, будет размещаться?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Даже в этом случае, 250+50+40+120=460 мм получается, как они такую стену планируют разместить на фундаменте шириной 350 мм?
