Выход тепла через пол первого этажа
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем AntonShevtsov, 04.12.14.
  1. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Добрейший денек,
    Дом - брус 200x200, на винтовых сваях.
    На днях запустили отопление, пока в поддерживающем режиме (+5-10 держит, работать комфортнее). Постреляли тепловизором, возникли вопросы.
    Через пол первого этажа уходит тепло. Дом на винтовых сваях, цоколя нет - зима настала стремительно просто не успел сделать - теперь там гуляет ветер.
    И вот что думаю, может быть затянуть весь низ дома рулонным утеплителем типа Пенофол (3мм, с фольгой кверху).
    см картинку
    Что думаете?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если лага 200, то на эковату остается только 125, а этого мало (у Вас нарисовано 230). Я бы не стал экспериментировать со всем, что не пропускает пар снизу балок, заплесневеют. Простая ветрозащита не повредит.
  3. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Лага 200, а сверху еще контр-лага на 100. Рисунок схематичный, просто для оценки размеров, но не технологии)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Низзя, всё сгниёт нафиг:flag:
    Из чего забирку хотели делать?
  5. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Если правильно понял что такое забирка то - пластиковый сайдинг, с наклееным эппс
    но это уже в след. году
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Купите эппс и сделайте из него временную забирку, воткнув его в снег и присыпал им снаружи. Если есть доски, шифер или ещё что можно и этим, главное снега не жалеть.
  7. AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    AntonShevtsov
    Тюмень
    Со снегом пока проблемы)
  8. vodmas
    vodmas
    vodmas
    Королев
    Как временное решение, нужно с боков засыпать все снегом. А на будуещее сделать
    завалинку (завалить землей), забытое слово и его значение, неправда ли.
