Насадка Экономайзер на газовый котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Цытромон, 04.12.14.
  1. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Возникла такая мысль после установки газового котла у себя на даче. А именно после того как обжегся об дымовую трубу. В общем все по порядку. Установил газовый напольный котел АОГВ-20
    дом отапливается при помощи Теплых полов по всей площади дома. Есть такая мысль установить на дымоход не хитрое приспособление изготовить его из листа кровельного оцинкованного железа в виде короба и гибкой сильфонной подводки из нержавейки внутри него в качестве поверхности теплообмена. Обратка с ТП будет сначала поступать в "экономайзер" а потом в основной теплообменник котла. Что бы хоть как то отобрать тепло от дымовых газов которые просто улетают в атмосферу. У кого какие соображения на эту тему?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если тепло не будет отводиться, то зачем огород? Если тепло будет отводиться, то пар будет конденсироваться в трубе и литься в котел. Все сгниет.
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    какая автоматика на котле -
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    откройте букварь на свой котел и найдите там фразу типа "запрещается помещать в дымоход предметы, препятствующие прохождению продуктов сгорания, например различные типы теплообменников для использования остаточного тепла"
  5. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Чернигов, На котле установлен газовый клапан SIT 630
  6. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Doobik, Зачем делать так что бы конденсат лился в котел его можно и в другое место отводить.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. Вы собрались делать конденсационный котел?
    В Казахстане разрешено? У нас - нет.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А конденсационный дымоход? ;)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) Телегин будет против.
    Есть устройства дымоходов, прописанные Правилами. Невозможно сделать правильный дымоход с такой фигней.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так это его проблемы :aga:
    не вижу неразрешимых проблем. Плюсом будет снижение влажности дымогазов.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ничего не понял. Выходит, производить нельзя, но продавать чужие - можно?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Производить? Можно! Проектируете, проходите все экспертизы, получаете сертификат и вперед!
  13. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Искал в интернете ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Насадок на котел, не чего не нашел! Есть только промышленные установки.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может потому что бессмысленно продавать котлы, к ко орому нужна насадка.
  15. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Оксфорд, Котлы продаются! По типу как АОГВ и Производителей очень много. Только они с КПД 90% и то в их лабораторных условиях, естественно таких условий очень сложно добиться у себя дома. А вот Насадки которые увеличат КПД котла не производят и не продаются.
