Грунтовки Ceresit
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем новострой2, 04.12.14.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Грунтовки Ceresit
    Заморозил грунтовку ceresit СТ-17, по инструкции надо хранить от +5.
    выкинуть или использовать?
  2. tritony
    tritony
    tritony
    Если летняя, то на выброс.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вообще-то на выброс! если есть хлопья, то все!
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    хлопьев нет, молоко напоминает
  5. NYC
    NYC
    NYC
    У меня замерзала, стала с ворсистыми хлопьями, цвет бледно белый. Не использовал.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если хлопьев нет, то повезло -полимеры еще не схватились. Полимеризация полимеров, происходит, когда отходит вода! Испаряется, впитывается, замерзает!
  7. tigratt
    tigratt
    tigratt
    Это куплено на рынке Мельница (у знакомых, вроде)
    а это сфоткано в ОБИ Теплый стан
    Отличается штамп даты производства.
    Что это? разные заводы? Подделка? Если да, то которая из?
    Дата на рыночной банке больше доверия внушает
    судя по цифре 01 - и то и то сделано в Коломне.
  8. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Посекундная маркировка только у официалов, всё остальное на свой страх и риск
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А в чём особенность маркировки зима?
    В том, что можно несколько раз замораживать или наносить на улице при морозе?
    И можно ли с маркировкой зима использовать внутри помещения?
  10. Nariman2020
    Nariman2020
    Nariman2020
    Я недавно использовал грунтовку ст17 Церезит которая пролежала в кладовке 4 года. думаю она там и замерзала..хз. зима или лето не знаю. Канистру выкинул. была такая желтоватая. а когда купил была белая.
    Прекрасно обмазал макловицей летнюю кухню. через пару часов она высохла. и побелил. так что 4 года нормальный срок)
