1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 16
Как шлифуют брёвна сруба
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Kristina, 29.11.06.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По характеристикам просто супер, не ожидал такого от Интерскол, единственное, это та же дурацкая кнопка включения.
    Если сравнивать с Mirka PS1437, то эта машинка не так сильно проигрывает ей по характеристикам, но по цене выигрывает в 9 раз! Даже представить себе не могу, как такое возможно?
    Единственное, что мой опыт с эксцентриковой машиной Интерскол говорит о том, что где-нибудь может быть засада.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А в чем проблема скорости обработки щётками?
  3. РукоВодитель
    РукоВодитель
    РукоВодитель
    Здравствуйте!
    Изучил данную тему, но немного запутался.
    Буду признателен за ответы на вопросы, потому что времени на поиск у меня катастрофически не хватает.
    Итак, исходные данные:
    2 сруба "канадка', окоренное под скобель бревно (Киров, зимний лес).
    Собрали в июне 2018.
    План - отшлифовать со всех сторон и покрыть маслом (OSMO).
    Буду делать сам.
    Попробовал маленькой болгаркой с липучкой 125мм. Нормально получается, но почитав форум купил "утюжок" Интерскол и AEG 12-180.
    Ещё есть старая орбиталка AEG, но это на потом...
    Вопросы:
    - какие брать круги для штатного диска AEG 180мм, который без липучки?
    Или искать насадку с липучкой 150мм?
    - чем шлифовать торцы?
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @РукоВодитель, Насадку с липучкой 125, Klingspor HST 359 (арт 70434), самая удобная
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Постараюсь ответить, насколько смогу (поскольку срубы в чем-то похожи), а заодно и задам наводят вопросы.
    180мм абразив, насколько знаю, довольно редок. К тому же, думаю, что будут неодобства работы с таким размером.
    Утюжок, например, в моем случае окоренки, как и реноватор, показал свою полную несостоятельность, а вот 75мм диск с липучкой на болгарку/полировалку показал свою незаменимость, как, впрочем, и "подлезучесть" Мирки.
    Вы не указали:
    - площадь;
    - высоту;
    - наличие СИЗ;
    - наличие пылесоса;
    - отношение к аллергии;
    - наличие компрессора;
    - желаемую чистоту поверхности;
    - финансовые возможности;
    Просто, если Вы хотите, чтобы блестело, "как у кота яйца", - это дно, а если OSMO (чтобы просто OSMO), - это другое. Кстати, почему именно OSMO?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ничего не могу сказать про Klingspor, но я научился восстанавливать круги.
    Kovax Maxcut - Mirka Abranet HD - Mirka Abranet Ace HD. Последний, по восстановлению, - самый лучший, а вот по живучести, пожалуй, первый!)
  7. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Если совсем без болгарина никак - то как раз маленькой работайте снимите все ребра и пробку (если есть) круги можно взять Festool Saphir 24 либо Mirka HD как предлагают не знаю правда какая самая грубая бывает. И с 60 начинайте орбиталкой для OSMO Holzlasur достаточно 80 только хорошо. То есть УШМ - 24 -36-40 Орбита - 60 - 80 (наружку лучше меньше не делать - цвет будет беднее и не так глубоко зайдет).
    По реноватору мое мнение расходится с другими докладчиками. Я использую, их у меня 4. Плюс есть и вибра обычная прямоугольная.
    P. S. есть пылеудаление на болгарин, я видел в офисе Biofa и у Dewalt тоже, возможно можно и на другие поставить.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Пылеудаление работает плохо, поверьте! (
    Работаю все равно в полнолицевой маске. Кроме того, с пылеудалением можно обработать только центральную часть бревна! ( 20181227_194002.jpg 20181227_194021.jpg 20181227_193952.jpg 20181231_211608.jpg 20181231_211633.jpg
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @KurochkinDom, с окоренкой, поверьте, без "болгарина" или полировалки, действительно, никак...
    Если у Вас "поддающийся" камбий, то время сравнимо, но как только попал на тяжело берущийся эксцентриком камбий, - беда! (
    Есть еще один момент, после "чисто" эксцентрика не будет такого красивого рисунка!)
    Эксцентрик снимает ровно слой!)
    По поводу реноватора: Вы его именно с окоренкой используете?
  10. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    После экцентрика рисунка не будет? Будет. (фото: ОЦБ, шлифовка 60 и 80, масло OSMO 727)
    Правда у меня еще два Ротекса есть :)
    Я с окоренкой не работал к сожалению. И реноваторы использую по строганой в т. ч. рубанком либо ОЦБ. Конечно экцентриком по камбию ездить бред. Но я его и не встречаю в работе.
    Сам когда то даже пытался заказывать срубы принципиально под скобель. Но нигде начиная с Владимирской, Костромской через Вологодскую до Архангельской не нашел. Даже два скобеля купил, но удаленно сделать так и не договорился. Все теперь таджиклопата и потом рубанок. а потом и впорос умер. Конечно есть еще старообрядцы, но там ценник как в Тектоне и тд. 3 000 000
    Я бы лично такое сокровище бревно "под скобель" дообработал бы скобелем - пробку снял, максимум чем-то вдоль волокон на 80 или 100 прошел чисто под покраску и покрасил бы прям так. Но это мечты.
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Так в этом-то и есть главное отличие! Вы пишите про ОЦБ, а я как и товарищ с двумя срубами про окоренку!
    Уже обрабатываю дом не первый год, пробуя разные варианты и способы! 20190616_174740.jpg
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @KurochkinDom, а вот так выглядит бревна чисто после экцентрика!
  13. РукоВодитель
    РукоВодитель
    РукоВодитель
    Спасибо за ответы!
    Выходит зря взял AEG 12-180, если 180 абразив редкий... Для 125 круга она тяжеловата и большая, по-моему.
    Баня бревно где-то 28-30, дом 32-34. Пока только снаружи, приоритет - баня.
    Мелкой болгаркой на 11000rpm в принципе нормально получалось для первого прохода зерном 60-80, но для чистового прохода интуитивно хотелось снизить скорость.
    Работаю в маске с угольными кассетами (система противогаз), очки только нормальные подбираю. Аллергия у меня в основном только на городскую суету)
    Но дышать лечебной пылью цели нет.
    Дом без отделки, пылесос не нужен пока, потом буду посмотреть.
    Утюжок взял только для затесов на канадке, чтобы обойтись без стамески.
    Не знаю насчёт котовьих яиц, у меня несколько другие эстетические приоритеты)
    Масло потому что хочу по максимуму сохранить натуральный вид, теплый оттенок дерева, без колеровки.
    OSMO не буду рекламировать, просто у меня есть небольшой опыт использования, всё понравилось.
    В любом случае буду делать выкрас.
  14. Pavlik730
    Pavlik730
    Pavlik730
    У меня то же самое негодование по поводу кнопки. Пока она остановится, пока заново включишь, пока она плавно запустится...а это время. Напрягает
  15. Pavlik730
    Pavlik730
    Pavlik730
    Долго. У меня 80ая осборн. Оооочень долго. Липучками раза в 3 быстрее, причем в 2 прохода (60 или 40 и 120 или 180). У меня так.
