Вопрос про блок защиты
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем лабрадор, 04.12.14.
  1. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    :hello:Установил на цепь из 6-ти лампочек по 60 вт, блок защиты "Гранит" 500вт.
    Первая лампа после блока ПОЧЕМУ ТО включается как обычно, а остальные потихоньку.
    Такая же цепь в ванной-там всё нормально.
    В чем может быть причина? :faq:
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы бы схему подключения хоть дайте.
    Может ответ на Вашу проблему, найдете вот ТУТ.
  3. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Схема есть на коробке блока, по ней и собрал.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Попробуйте поменять местами лампочки ... а выключатель один, общий?
  5. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Лампочки менял. Выключатель один, на одну цепь.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Первая лампочка подключена до блока, другой причины даже придумать не могу...
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Задайте вопрос по ссылке в верху ... потом ответ сюда ... очень любопытственно. ;)
  8. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Уверенность подвела:|:
    Всем кто участвовал "Спасибо"
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Спасибо не "булькает" поподробнее плиз ... нам тоже любопытно! :nono:
  10. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но, Холмс... как? :aga:
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Экстрасенсорные способности и опыт :)]:aga:
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вот именно ... КАК!
    Как можно блок защиты подключить между лампочками, включаемые одним выключателем!
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Легко и просто - ловкость рук и никакого мошенничества.
