СТОИТ ЛИ УТЕПЛЯТЬ ФАСАД
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Arei1, 03.12.14.
  1. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Подскажите, стоит ли, утеплять фасад загородного дома из газосиликатных блоков толщиной 400мм, (каменной ватой) фасадным утеплителем толщиной 50мм, или может достаточно 30мм,под штукатурку, регион Беларусь.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов от специалистов:)
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    В Вашем регионе и 375 хватает. А для чего его штукатурить ? Блоки криво сложены ?
  4. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Arei1,
    Варинта два либо не утеплять вообще... либо если Вам интересно энергосбережение то утеплять но уже нормальным слоем минимум 100 мм.
    Что полностью понять нужно Вам утепление нужно обратить еще внимание на следующие детали такие как мостики холода поскольку они являются причиной теплопотерь и возникнавения конденсата в конструкции что дальше может привести к появлению плесени. Утепление не достаточным слоем утеплителья тоже може привести к таким вот печальным последствиям.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стоит, и не только фасад, а весь дом полностью.
  6. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Я имел в виду утеплитель штукатурить под покраску.
  7. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    Я согласен, но вопрос в том, достаточно ли 30мм утеплителя, или 50мм.
  8. Arei1
    Arei1
    Arei1
    Минск
    То есть 30мм утеплителя потом оштукатурить под сетку и покраска, этой толщины будет не достаточно?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Такая толщина просто для нанесения фасадной штукатурки. Утеплением и не пахнет. Чтобы утеплить, берите от 100 мм и выше. Для начала Вам надо посчитать теплопотери дома, перевести это в потребление тепловой энергии на отопление, потом полученные кВтчасы умножить на тариф и сразу все поймете.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    А некоторые надеются;)
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лет 10 назад я сам искренне верил в очень теплый дом из цилиндровки 220 мм, т. к. изнутри стены были теплые, и в целом в доме было тепло.
    А газ я все никак не успевал оформить, поэтому топил но не платил. И верил...;)
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А в тепло краску верили? :)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не, это уже ахинея. Я как никак инженер по образованию.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А в пенофол?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Верю в предельно допустимую концентрацию. :)
