1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Проект дома для ПМЖ в Ростове-Папе
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Zdenis, 03.12.14.
  1. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех форумчан!
    Уже несколько лет слежу за форумом, набираюсь теоретического "опыта", спасибо активным участникам!
    2 года назад, в Ростове-на-Дону был приобретен садовый участок в 6 соток с перспективой постройки дома для ПМЖ семьи из 4 человек (2 взр., 2 реб.). За это время участок расчистили, снесли старые постройки, выкопали старый котлован (был "сюрприз" от предыдущих хозяев).
    В результате имеем котлован 9х11м глубиной 1.6м (фасад участка выходит на запад).
    Место нас устраивает, теперь подбираем проект. Черновой эскиз заказывали у проектировщика, потом, после раздумий решили зеркально относительно коридора перевернуть проект, чтобы сторону двора, а у въезда было минимум окон для размещения навеса для машин.
    Итого получилась вот такая планировка (по порядку, цоколь, 1 и 2 этаж - не мансардный). Запад внизу.
    Помещения:
    0.1 - пока думаем, может поделим на 2 помещения.
    0.2 - котельная
    0.3 - прачечная, кладовка несезонных вещей и т. п.
    1.1 - кабинет
    1.2 - гостиная
    1.3 - ванная
    1.4 - кухня
    1.5 - тамбур
    2.1 - спальня
    2.2 - спальня
    2.3 - ванная
    2.4 - спальня
    Постарались сделать все влажные помещения друг под другом, а также предусмотрели стену, в которой будет вент. канал и стояки коммуникаций (начинается в цоколе между 0.2 и 0.3, толщиной в кирпич).
    По материалам:
    Цоколь из 4-х рядов блоков ФБС, монолитный пояс и кирпичная кладка.
    Перекрытие плитами цоколя и 1 этажа.
    Внешние стены - газобетонный блок 300, утеплитель, облицовка в полкирпича (итого 500 мм).
    Внутренние несущие стены - газобетонный блок 300. Перегородки - из кирпича.
    Крыша - четырехскатная из металлочерепицы.
    Габариты подбирались под размеры плит перекрытия и кратное количество блоков ФБС. Отдельного входа в цоколь нет. Изначально делали в эскизном проекте, думали, что обязательно для котельной в подвальном помещении. Но оказалось, что не обязательно.
    Посмотрите опытным взглядом, какие есть явные недостатки проекта?
    Я уже накидал в SketchUp раскладку блоков ФБС на цоколь, если нормально с проектом, выложу для обсуждения и пойду дальше (перекрытия, раскладку газобетона и кирпича, чтобы окна попали нормально и т. п). Окна ставили не из учета вида снаружи, а по функционалу комнат. С лестницами надо еще подумать, какого типа делать (с площадкой или забежные), чтобы уложиться в размеры.
    В общем, планируем летом 2015 года сделать цокольный этаж, так что за зиму хочу привести проект к рабочему виду.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Простите, что не совсем по делу.
    А сколько в Ростов стоит такой "черновой эскиз"?
  3. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    То, что я разместил - это уже перерисованное мною в SketchUp. Сам оригинал проекта у меня на бумаге, сделаю сканы позже. Стоил 20 т. р.
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Котельная в цоколе. по требованиям московских газовщиков (а у вас газ?) - требует своей собственной лестницы СНАРУЖИ здания.
    Те же требования и к высоте потолка. ЕМНИП, 220 - минимальная высота потолка в топочной с газом.
    ЕСли тамбур предназначен для отсечки холодного воздуха зимой, то он удачен, но после тамбура негде разуться\раздеться, а грязь будет разноситься по всему дому. ЕСли же это не тамбур, а отапливаемая прихожая, то ее размер слишком мал - будет тесно и вполне возможна ситуация, когда будут открыты обе двери.
    Газовую трубу от топочной до кухни, возможно, придется тащить по фасаду. Через санузел ее точно газовщики не потянут, а через цоколь - не уверен. - поинтересуйтесь у местных газовщиков.
    всего-то кирпич? Маловато будет!
    Лестница.
    Простите, у вас нарисована не лестница, а морской трап.
    При вполне неплохой ширине в метр вы на саму лестницу и разворотную площадку отводите всего 1800 мм!
    Судя по рисунку разворотная площадка сильно сужена. то есть, если ширина пролета у вас 1000мм, то ширина площадки - порядка 50 см.
    Во-первых, люди должны там проходить боком.
    Во-вторых, а мебель вы через окна заносить будете? Через такой разворот ой намучаетесь!
    Далее - угол наклона.
    из 1800мм вычитаем ширину разворотной площадки - 500 мм. получаем 1300мм
    Вы не указали высоту этажа, но обычно это 3000 "грязных"..
    то есть, площадка должна располагаться на высоте 1500мм. это меньше, чем длина пролета и угол наклона будет БОЛЬШЕ чем 45 градусов! Трап! Подняться по такому еще ничего, а вот спускаться...
    Рано или поздно точно кто-то упадет.
  5. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Во первых, спасибо, что посмотрели "проект"!
    По котельной уточню, в изначальном плане вход отдельный был. Высота потолка планируется 280 во всем цокольном этаже. По кубам выходит более 15, что требуется в СНИП.
    Вообще, думали как отапливаемую прихожую, где можно разуться и повесить верхнюю одежду. Не хотели городить внешний холодный тамбур, так как фасад участка 18м и не очень много свободного места сбоку. По габаритам напоминает наш тамбур перед квартирой и согласен, там тесновато.
    Вот с этим вообще пока все очень примерно. Надо понять, что мы там будем размещать: водяные стояки, канализацию, и канал вентиляции. А какие обычно размеры закладывают, 1.5-2 кирпича?
    Лестница тоже нарисована условно, ни количество ступеней, ни площадки еще не просчитывались. По высотам потолка: цоколь будет 280, первый этаж - 300. Нарисовал так, чтобы помещались двери помещений. Так что надо прикинуть "комфортные" параметры лестницы. Я смотрел онлайн калькуляторы, там много вариантов и куча параметров, которые надо указать. Попробую подобрать под габариты коридора.
    А по самой планировке помещений и варианте размещения несущих стен - нормально? Мы не хотели делать совмещенные комнаты, типа кухня-гостиная? Поэтому все помещения изолированные. Ну и планировка получилась типа "бабочка": коридор и комнаты по бокам него. Получается, что надо 3 вида плит перекрытия и несущих стен внутри помещения получается 2.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вентиляцию надо считать тут я не помошник.
    А с дымоходом проще. Присмотрите котел - там указан его присоединительный размер.
    Посмотрите какие трубы вам нравятся и к их внешнему диаметру добавьте толщину слоя термоизоляции. а потом - толщину декоративного слоя. Что-то мне подсказывает, что это явно будет больше толщины кирпича.)
    В том-то и дело, что у вас там двери помещений.
    Лично у меня складывается ощущение, что будет тяжко уместиться. разве что делать асимметричные по длине пролеты. и то не уверен, что все выйдет.
    Если в подвале лестница может быть сколь угодно длинной, то на втором этаже слева и справа снова двери.
    По расчетам других товарищей, если угол наклона лестницы близок к оптимальному, то длина лестницы с разворотной площадкой будет порядка 3800 мм...
  7. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Как и обещал, выкладываю некоторые листы "исходного" проекта, чтобы было понятно, на основе чего я рисую.
    Общие виды
    doc00466320141204112241_001.jpg doc00466420141204112256_001.jpg doc00466520141204112310_001.jpg
    Планы этажей (цоколь, первый и второй этажи)
    doc00466620141204112350_001.jpg doc00466720141204112449_001.jpg doc00466820141204112514_001.jpg
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Теперь становится понятно, почему лестница уместилась.
    Там вместо разворотной площадки - забежные ступени.
    Далеко не самое лучшее решение в доме с детьми или пожилыми людьми...
    Скажем грубее - вредное, хотя при правильном исполнении - очень красивое.
  9. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Насчет красивое - согласен. Жене очень нравится такой вариант. По практичности конечно же не очень, но пока не придумал другого. Но еще одно требование от семьи - лестница монолитная, нет доверия сборным конструкциям.
    Мы смотрели альтернативные варианты планировок, когда одна несущая стена и пока не нашли подходящего, так что буду пытаться развивать этот.
    По поводу вентиляции - если обратите внимание, то по проекту предполагался вент. канал во внешней стене, делают ли так?
  10. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    @Zdenis, у Вас не показаны толщины наружных стен, т. е. указано 450, а что том что? И сколько?
    Вентканалы могут быть в таком исполнении, только если они не горячие.
  11. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Стены планировались снаружи облицовка в полкирпича, вентзазор, газобетон 300мм.
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Тут не совсем правильно.
    Их делают либо утепленными. Либо короб должен быть "оторваным" от стены. Задача не допустить разных температур на стенке канала.
  13. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Я хочу-хочу что-то сказать, но жаба мешает.
    Приятно думать, что есть еще такие края.
  14. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    Я бы не сказал, что прямо дешево. Проект именно эскизный, особых подробностей в нем нет. Но знакомые строители сказали, что по нему можно работать.
  15. Zdenis
    Zdenis
    Zdenis
    Ростов-на-Дону
    После долгих обсуждений мы решили кардинально поменять проект - отказаться от 2-этажного дома в пользу 1-этажного. Цокольный этаж останется.
    Сейчас смотрим польские проекты. Один из них - с сайта extradom. По габаритам и необходимым помещениям (с учетом цоколя) он нам подходит в зеркальном варианте.
    Вот зеркальное отображение оригинального плана:
    В середине дома, там где расположен гардероб, можно сделать спуск в цокольный этаж, правда опять только с забежными ступенями лестница. Помещение 11 соединить с кухней (4).
    Поскольку кроме внешних размеров больше никаких не указано, то я "обвёл" в SketchUp планировку, чтобы получить размеры помещений. Выкладываю размеры, полученные вSketchUp, пока без подгонки, чтобы понимать габариты.
    Подскажите, внутренние толстые стены (250мм) - это несущие для балок крыши? Судя по картинкам фасада, крыша - 4-скатная с чердаком. Как она вообще опирается? Смотрел в своем старом проекте - опирание в середине. Но у меня вроде и там нет несущей стены. Значит ставят отдельную балку? Да и в этом проекте тоже не вижу несущей стены посередине дома.
    И кто знает - почему размер стены 12.54м? Пробую подогнать под размер газоблока, вроде как помещается 20шт 625х400х250, но еще остается 6.5 см.
