Посоветуйте хорошую и не дорогую отопительную печь на УГЛЕ для дома 100-120кв?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем muromckij, 03.12.14.
  1. muromckij
    muromckij
    muromckij
    Примерно хочется видеть следующее:
    Мощность печи: 10-15 к. Вт
    НАДЕЖНАЯ ПЕЧЬ для постоянного проживая! К сожалению печь нужна срочно, а денег в обрез, поэтому твердотопливные котлы не рассматриваю т. к к ним много нужно всего купить сразу.
    - печь угольно-дровяная толстостенная сталь-8-12 мм (терпеть не могу тонкостенные одноразовые консервные банки)
    - принцип работы до 12 часов в режиме тления (пиролиза)
    Цена приемлемая до 20 тысяч рублей.
    Изучил рынок угольно дровяных печей и честно говоря на первый взгляд моделей много, а в реальности их просто нет или цены заоблочные.
    Рассматривал следующие печи:
    Печь отопительная "Жара-Бухара 500П толщина топки 6 мм может работать на угле, из минусов, нет камеры догорания газов,
    Печь Варвара 6 мм компании Печи «ДЕРО и К»
    отопительные Царь – Печи в инструкции к печам написано, что уголь не применять.
    Всякие тонкостенные Бутаковы Студен на угле и Огниво уголь тоже не понравилось, есть еще чугунные камины, но брать китайский это кот в мешке, а на нормальный типа Печь GucaLava не хватает средств, ну вот собственно и весь выбор печей, который я нашел.
    Может кто посоветует хорошую печку или я что-то пропустил не нашел?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    НЕВОЗМОЖНО
    Может потому что в ней колосник, только хватит ее на сезон
    Рассчитана на баню, при каждодневной топке углем - прогорит
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @muromckij, я вам скажу не как продавец, а как пользователь: на том что вы приводите вы 10 часов не получите никак...
    Если вам нужна печь именно для угля - то только чугун, забудьте про сталь.
    Из той ценовой категории что вы ищите - только обыкновенные буржуйки прямоточки: ПОВ-57 (военная) или ПЧ-2 или другие ПЧ.
  4. muromckij
    muromckij
    muromckij
    Меня поражает насколько развалили страну, в которой выпуск чугуна был на первом месте, на каждом заводе был хоть не большой цех чугунного литья, а сейчас продают одно фуфло причем открыто пишут в инструкции, что срок эксплуатации данной дерьмовой печки собранной из консервных банок при "правильной" эксплуатации составляет до 7 лет. Опять таки, что означает "правильная эксплуатация" и термин до 7 лет, до семи лет может быть и год и пол года.
    То, что вы мне написала про печи буржуйки из чугуна, видел я их у них КПД низкий раз и топливо они едят не экономично. Поэтому в приходит только один вариант, это делать нормальную печь из шамотного кирпича с встроенным теплообменником.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для угля нужен колосник, иначе гореть не будет.
    А все остальное - реклама и полученные сертификаты
  6. Mackoy
    Mackoy
    Mackoy
    День добрый. Перечитал много, но так и не нашел ничего заводского производства на угле. Пожалуйста подскажите решение на дом 75кв. Кроме профессора Бутакова на угле так ничего и не нашел.
  7. luka86
    luka86
    luka86
    Добрый день! Нужно отопить помещение примерно 200м3, желательно длительного горения типа Буллерьяна? Что можете посоветовать?
