1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проблема с автоматикой SIT
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Черныйлесоруб, 03.12.14.
  1. Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    Уважаемые форумчане, прошу совета. Котел КСГ-30М с УГГ-35. При запуске котел набирает заданную температуру, основная горелка выключается, затем через несколько секунд слышится щелчок в блоке автоматики (я так понимаю срабатывает клапан) и прекращает работать запальник. Котел можно сразу запустить опять, но иногда запальник запускается без проблем но основная горелка не включается. Когда температура падает можно произвести пуск. Если проблема с клапанами, что проще поменять клапаны или не заморачиваться и поменять весь блок автоматики?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    Автоматика на котле SIT, котел ЛЕМАКС, по крайней мере на нем так написано:)]
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Серая коробка с черной крутилкой и цифрами 1, 2, 3, ...?
  5. Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    @ВэллИ, Ну да, очень точно описали...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):hello:еще бы. Сколько котел в работе по времени? Хоть раз чистили контакты, горелку... и т. п?
  7. Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    @ВэллИ, Котел в работе с 2009г, контакты чистили два дня назад, не помогло...А вот горелку и все остальное ни разу...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А тягопрерыватель между термопарой и клапаном разбирали? Чистили?
  9. Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    @ВэллИ, да, разбирали и чистили
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поменяйте термопару запальника, если сам запальник разбирали и чистили.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Там у Вас датчик тяги должен быть внутри возле дымохода под крышкой. Вам надо до него добраться, проверить качество соединений проводов.
    И еще проверьте как работает запальная горелка, очистите все там от пыли...
  12. Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    Черныйлесоруб
    контакты на датчик тяги перемкнуты еще года три назад, стал срабатывать неизвестно почему, хотя тяга отличная, вообщем он не работает
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    1. Либо хана датчику тяги.
    2. Либо проблема с дымоходом
    Возможно травление газа через клапан, и в итоге МК не стработал вообще...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тогда собственно пламя не греет термопару.
    А с датчиком тяги-зря. Восстанавливайте, только чтобы были хорошие соединения...
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тогда снимите тягопрерыватель и термопару соедините в блок напрямую.
