Чертеж стропил мансарды. Нужна критика узлов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ktoj1, 03.12.14.
  1. Ktoj1
    Ktoj1
    Ktoj1
    Иваново
    Здравствуйте. Пытаюсь изобразить стропильную систему мансарды дома из пескоблоков (5,7*8,6)
    Внизу на картинках красными окружностями отмечены узлы в которых сомневаюсь.
    Меня интересует;
    1) можно ли таким образом сделать мансарду
    2) как правильно прикрепить затяжку верхнего треугольника к стропильной ноге и их вместе к каркасной перегородке (узел №2)
    3) крепление наслонной стропилы бокового треугольника. Узел №1 (прикрученна на уголок) и узел №2 (прибита гвоздем). Подскажите можно-ли так делать или дайте ссылочку на правильный вариант. Спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сложно, долго, дорого.
  3. Ktoj1
    Ktoj1
    Ktoj1
    Иваново
    А нет ли у Вас фото или рисунка узла соединения верхней затяжки и стропильной ноги?
    Добавил доску для упора низа стропилы, нужна ли она?
    Утеплять планирую минватой перекрытие (1 этаж/мансарда),мансарду по стойкам каркаса и потолок, ну и стены 1 этажа снаружи минватой +вентфасад. Саму крышу (профлист) утеплять не планирую, какие минусы у такого варианта? Спасибо.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Выше уже писал- решать вам.
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Нужна доска, правильно добавили. иначе шалтай-болтай какой-то получается .
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Эта доска практически ничего не даёт- только для подшивы.
  7. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Хозяин - барин. мне крепление стропил нижнего ската не нравятся. опорную конструкцию для нижнего крепления надо горизонтально увязывать либо со стропилами либо еще с чем.
    фактически три опоры жестко между собой не зафиксированы .
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так она не будет опорой- только свяжет болтающийся нижний конец стропилы.
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Получится жесткосвязанный треугольник в нижней части ската - который его и укрепит .
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так он укрепит именно болтающйся конец стропилы, а не стропильную систему:)]
  11. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Очевидные вещи обьяснять ..
    опора под стропилу зафиксирована от вертикальных перемещений, но не от горизонтальных. а исходная доска ликвидирует это недостаток. этого уже достаточно, не говоря о прочем .
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если бы это было так то распор крышой стен... очень легко чинился бы.
    Посоветуйте такой способ- народ вам только спасибо скажет, ...а то мы тут бъёмся нд проблемой несколько лет...а воз и ныне там.
  13. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    ТС не продумал этот момент, если балки пола мансарды переориентировать - ими можно жестко увязать скаты. а я предусмотрел - в моей стропильной конструкции все нагрузки компенсируются. но она не мансардная .
  14. Ktoj1
    Ktoj1
    Ktoj1
    Иваново
    Спасибо за коментарии. Попробовал переделать треугольники (балки перекрытия переорентировать не получиться, нет стены посередине). Может второй вариант лучше ?
  15. Ktoj1
    Ktoj1
    Ktoj1
    Иваново
