Набор материалов для сборки сферической Фермы, сарая, кормо-склада и т. д
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlEKsaDR2, 03.12.14.
Нужны ли россиянам такие Конструкторы ?
  1. ДА
    44,4%
  2. НЕТ
    33,3%
  3. НЕ ИНТЕРЕСНО
    22,2%
  1. AlEKsaDR2
    AlEKsaDR2
    AlEKsaDR2
    НЕ ТРЕБУЕТСЯ НИКАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
    Не требуется никаких инструментов для сборки нашего геодезического купола. Просто используйте 300 мм. heavy duty стяжки для соединения стояков до хабов. Инструкция легко понятна и стояки гарантированно подходят идеально. На сборку купола уходит максимум 3 часа.
    Это лучше, чем строить деревянный подвижный курятник, где вам нужна дрель, электрическую отвертку, навык, чтобы разбить вашу 2x4s в 2x2s.Вам также понадобятся навыки плотника, чтобы использовать эти инструменты, и все 10 пальцев !
    ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
    Геодезический купол конструкция надежная и прочная.
    Другие ПВХ курятник конструкций используются ПВХ соединения, которые предназначены для сантехника, а не строительства. Эти сантехника швы трескаются и лопаются из-за плеча, возложенной на них прямоугольный дизайн в стандартной ПВХ курятник. Если вы будете перетаскивать прямоугольную ПВХ курятник достаточно долго, соединения суставов разболтается.
    В наши геодезических куполах использована взаимосвязь треугольников, Соединенных вместе. Наши концентраторы предназначены, чтобы быть гибким и не трескается, и специально для строительства, а не сантехники. Мы используем только устойчивы к ультрафиолетовому излучению 300 мм. Heavy dutyZip связей, на все запчасти Гарантия 2 года.
    Никаких других ПВХ курятников - наш надежней !
    ЛЕГКО ПЕРЕДВИГАЕТСЯ
    Наши геодезические курятники имеют малый вес и их легко двигать.
    5 м. геодезические курятник только 83 кг весом, и его легко перетаскивать по земле.
    Купол стоит на круглых хабов, который держит struts над землей, чтобы они не цеплялись за объекты, а легко скользили по земле.
    Теперь сравните это с передвижным деревянным или ПВХ курятником. Они стоят прямо на земле. Каждый камень, каждый пучок травы, и каждый комочек почвы, будут цепляться за край нижней распорки при попытке переместить его. Деревянный передвижной курятник весит более 90 кг, что делаетего неподъемным для большинства людей, чтобы даже поднять один конец и невозможно, перетащить его по пересеченной местности. Вам нужен трактор, квадрацикл, или мул, чтобы переместить эти сооружения, и вы найдете больше неприятностей, чем оно того стоит, чтобы переместить ваш курятник каждый день. Вам нужен легкий геодезический курятник, чтобы у кур каждый день была новая порция свежей травки.
    Вы можете разбирать наши геодезические курятники, если вам нужно, чтобы переместить его для хранения или для дальней поездки.
    Просто используйте кусачки, чтобы обрезать все zip связи, геодезический курятник легко демонтирует.
    Это не возможно с деревянным курятником, или ПВХ, который склеивается с сантехникой суставов. Вам придется уничтожить клетку, чтобы свернуть ее для хранения или для дальнего переезда.
    Со стандартными курятниками, где стояки тащат прямо по земле, ваши куры будут иметь больше травм и может быть раздавлены тяжестью курятника, если они застряли под курятником, когда вы перемещали его.
    Наши геодезические курятники круглые, у них нет углов, значит нет скученности и удушья.
    Для прямоугольного курятника, удушье-это реальная проблема, когда цыплята будут накапливаться в углах и душить друг-дружку.
    Этот только курятник, который не имеет углов, где куры могут задушить себя.
    Наши геодезические курятники являются достаточно большими, чтобы быть эффективными. Другие виды курятников являются слишком маленькими, и может содержать только 4-8 кур. Если достаточно большой, чтобы удерживать больше кур, то они слишком тяжелые, чтобы двигаться.
    Наш 3 м геодезические курятник имеется 7 кв. м площади пола помещения для содержания 20-45 кур, но весит всего 83 кг. 5 м. купол 20 квадратных метров и может вмещать от 50 до 100 цыплят, но весит 113 кг.
    Наши геодезические курятник комплекты поставляются с дверью, и она достаточно большая, чтобы позволить вам входить в курятник и работать с вашими личными курами.
    Другие курятники, которые слишком малы, чтобы входить стоя, и вам, возможно, придется ползать на руках и коленях, чтобы покормить и напоить ваших пернатых.
    Вы должны быть в состоянии работать с вашим питомцами в любое время суток.
    Легко встать и ходить внутри нашего геодезические курятник.
    ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КУРЯТНИК МОЖЕТ СТАТЬ ТЕПЛИЦЕЙ
    Наши геодезические фермы имеют многоцелевое использование. Если вы продаете всех ваших питомцев и хотите теплицу, просто снимите сетку и натяните пленку.
    Простые, дешевые геодезические купола - каждый может собрать САМ, заказав у нас комплект готовых деталей +(бесплатно ВИДЕО инструкция и тех документация + 2 года гарантии !)
    Вы можете разбирать наши геодезические курятники, если вам нужно переместить его для хранения или для дальнейшего использования в другом месте.
    Просто используйте кусачки, чтобы обрезать все zip связей, геодезические курятник легко демонтируется.
    Геодезические комплекты для сборки будут сделаны исходя из Вашей потребности по площади. от 0,5 м. до 10 метров в диаметре!
    Удалено модератором.
    Зимой
    смена площадки
    Нужно и отдыхать
    ВЕСЬ КОМПЛЕКТ
  2. woser
    woser
    woser
    Мытищи
    Отвратительный перевод. Такое впечатление, что переводили с китайского интернет переводчиком и даже не потрудились как-то поправить.
    :)] "Умереть и не встать".
    Если хотите продавать, то как минимум сделайте толковое описание. Что бы людям было интересно читать. Сама конструкция конечно стара как мир. И не все понятно, как например закрывать этот каркас. Закрыть сферу гораздо трудней, чем обычный прямоугольник, даже просто пленкой не закрыть, надо что-то кроить, шить или клеить. Да и применение данного сооружения в качестве курятника очень сомнительно. Мое мнение еще сыро и не готово к представлению широкой публике. Так. что пока не интересно.
  3. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Интересно, но есть множество вопросов.
    1. Сравнительный расход материалов.
    2. Снего - ветроустойчивость.
    3. Способ утепления.
    4. Экономические расходы.
    Желательно все в цифрах и формулах. Пока математически не прикину не поверю. А поверю, сам сварю из профиля.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Продажа.
