Переносное пуско-зарядное устройство
Тема в разделе "Авто", создана пользователем vadimeo, 03.12.14.
  1. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Что делать? машина стоит на стоянке, при -23 акк разряжается. раньше в холода забирал его домой. но таскать 5 кг каждый раз не айс да и врачи теперь запретили. задумался купить переносное пуско-зарядное устройство для таких случаев. у него свой акк и им можно заводить машину. вес 2,5 кг.
    но знакомый автомеханик говорит что так можно сжечь зажигание или электрику.
    у кого-то есть опыт использования такой штуки? кто-то может сказать за или против?
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Извините, но всё равно таскать 2.5 кг или 5 кг, не очень большая разница. В этом случае думаю нужно купить новый аккум. Зарядить по науке и ездить зиму спокойно.
  3. alex73
    alex73
    alex73
    Жуковский
    Скажу "против" - купите новый аккумулятор и не морочьте голову ни себе ни людям.
    при нормальном состоянии аккумулятора, электрики, бензонасоса и форсунок не важно, где ночует машина. Я, например, вообще только по выходным свою завожу - и ничего, в любой мороз с пол тыка. Скажу больше, я даже не знаю, какой у меня в машине стоит аккумулятор, т. к. за три года мне ни разу не пришлось его снимать. :)
    (на Dodge Intrepid аккум находится рядом передним колесом, и чтобы его увидеть - нужно колесо снять).
  4. Icenik
    Icenik
    Icenik
    1. Купить аккумулятор новый. (Дешевле и надежней пускозарядки)
    2. Починить машину, если это электрика высаживает аккум. (Если такой возможности нет, то поставить прерыватель массы, который выключать на время стоянки.)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, аккумулятор 5 кг это только если у вас машина типа Матиз, или еще какая малышка, а средний аккумулятор весит не меньше 10 кг. Если в пусковом аккумулятор 2 кг, то он может запустить мотоцикл, но никак не машину. У меня самодельное мощное пусковое устройство, им не сожжешь ничего, так как оно дает даже при холостом ходу (когда оно подключено к машине и машину не запускаешь стартером) не больше 14 вольт, но оно весит не меньше 10 кг, а игрушки, которые продают как пусковые устройства не обладают стабильным выходным напряжением, у них либо высокое напряжение при холостом ходе и маленький пусковой ток, которого не хватит для прокрутки стартера. Возможно и есть в продаже хорошие пусковые устройства, но они будут стоить тысяч под 5 р, но я таких не встречал. Я своим легко в мороз за -25* могу завести машину без аккумулятора, или с полностью посаженным аккумулятором. В моем устройстве мощный 2 квт трансформатор и диодный мост на 400 А.
  6. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Машины разные бывают и с разными мозгами. К тому же не известно, сколько лет Вашему аккумулятору и когда Вы его последний раз заряжали, так как положено заряжать аккумулятор? К тому же есть отличия в подключении пускозарядного устройства для подзарядки и для запуска. Перед тем как что нибудь покупать, надо попробовать найти причину - почему, а уж если не помогло, тогда уже и подумать что покупать
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пока буквы печатал, Вы уже почти на всё ответили. Не верю, больше похоже на рекламу ПЗУ, которое совсем не подзаряжается от солнца. Т. е. домой Вы с ним ходить будете не просто так. Если аккумулятор долбал мозги, зачем при его замене менять на ту же фирму, других аккумуляторов нет, что ли?
  9. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    Я не думал что это проблема целой фирмы
