Проект каркасного садового домика 6х4. Нужны советы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Гаррий, 03.12.14.
  1. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Здравствуйте!
    Проектирую каркасный садовый домик. Буду благодарен за любые советы и критику! Главный приоритет - экономия. Советы именно по этому параметру особенно приветствуются :)
    ТТХ:
    Размер: 6 на 4 метра по внешним стенам.
    Жилая площадь: 19,2 м^2
    Фундамент: на покрышках :)
    Внешние стены: каркасные 150, внутренние 100. С утеплением.
    Высота потолков: 2600.
    Крыша: планируется двускатная, с хорошим наклоном (снег не залежится).
    Чердак, вероятнее всего, не жилой.
    Планируется сезонное использование, с редкими заездами на выходные в холодное время года.
    Отопление буржуечное или булерьянное.
    Начну с плана:
  2. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Опорные покрышки фундамента и обвязка нуля из наборной доски 50х150.
    то же, с балками опоры террасного настила.
  3. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Балки перекрытия пола. Доски 50х150. Шаг лаг - 409 мм по осям. Такой странный размер выбран для оптимальной стыковки листов фанеры. Черный пол пока не нарисован, но планируется, с утеплением чем-нибудь насыпным и недорогим (но не съедобным для мышей).
    То же, плюс терраса. Доски 50х100. Шаг лаг 500 мм по осям. Почти вся конструкция террасы собрана из одинаковых двухметровых досок :)
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Как сделать такой фон в автокаде?)
  5. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    План обшивки пола фанерой. Листы 2440х1220х18. В стыках зазоры по 3 мм. Все обрезки получаются почти без отходов из двух целых листов. Итого 8 листов.
    PS. Все стыки листов, конечно же, приходятся на лаги. Не всегда по центру, но с нахлестом не менее 17 мм.
  6. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Karnazh, это не AutoCAD, а Inventor. Хотя тоже Autodesk)
  7. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Обшивка пола террасы. Наверное, будет какая-нибудь террасная доска. Пока в проекте доска 28х143 из лиственницы (если жаба не задушит), уложенная с щелями 2 мм. Длины досок - 3 и 1,5 метра.
  8. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Вот каркас фасадной стены. По нему сейчас есть вопрос, относительно шага вертикальных стоек.
    Как известно, большинство продаваемых утеплителей в плитах шириной 600. Поэтому шаг стоек желательно выдерживать 600 по осям. Но если посмотреть на план моего каркаса, то промежутки между окнами и дверями у меня получились от 725 до 750 мм. Кроме того, в этих же промежутках добавлены плашмя доски в месте стыковки с остальными стенами. Итого, фактически, прочности стены уже за глаза, стоек можно и не добавлять. Но как тогда крепить утеплитель?
    Посоветуйте!
    PS. И еще вопрос про ригели над окнами. При пролете всего 750 мм, обязательно ли делать такой мощный ригель и ставить на него промежуточную опору?
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Утеплитель - это половина беды, можно сказать совсем не беда, а вот большинство листового материала для обшивки стен тоже имеет размер, кратный 600 мм. Его-то как крепить собираетесь?
  10. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    @Максим_Ш, спасибо за ответ! Но я в инете вижу листы осб в основном размерами 1250 на 2500. Так какой шаг лучше брать?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Более разумным видится если за основу взять размер листа, которого Вы гарантированно сможете приобрести. Лучше всего посетить магазины или офисы компаний, где Выбудете покупать и увидеть этот материал воочию, а еще лучше потрогать руками.
  12. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Разумный совет) спасибо!
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Не знаю как это делается в Inventor-е, но в Solid-е на стадии эскиза я делал сначала глухую стену, а затем выбирал место расположения проемов с учетом так же и внутренней планировки. В таком случае наглядно видны места стыковки листов обшивки и легче исключить попадание стыка на край проема. Те стойки, которые у Вас идут по центру ригелей на самом деле необязательно д. б. строго по центру, их как раз располагают в месте стыковки листов, а оно м. б. и не строго в центре.
  14. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    @Максим_Ш, рабочий процесс в Inventor и Solidworks практически идентичен. Они ближайшие одноклассники. Но я при проектировании иду немного с другой стороны. Проемы и планировки я старался выверять не по удобству стыковки утеплителя и обшивки, а по золотому сечению. Ну вот такая у меня придурь, осуждать бессмысленно) В итоге каркас, понимаю, получится несколько избыточен. Но это запланированная жертва.
  15. Гаррий
    Гаррий
    Гаррий
    Прогресс на данный момент: Нарисованы каркасы всех стен.
    фасад
    задний фасад
    правая стена
    левая стена
    перегородка студия-прихожая
    перегородка спальня-студия
    перегородка прихожая-санузел
    Покритикуйте, плиз? Не очень уверен в правильности укосин. Сделал их из доски 25 на 100.
