Аварийное отопление
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем stayer008, 03.12.14.
  1. stayer008
    stayer008
    stayer008
    Аварийное отопление
    Уважаемые знающие!
    Посоветуйте, а может эта тема интересна многим...
    Периодически гаснет отечественный газовый котёл,(мастера смотрят! Всё в норме!) Зимой это беда... Хочу сделать аварийное отопление, пока не вернусь.
    Идея проста, врезать в систему отопления тёплого пола резервное кольцо обогрева электричеством. Поставить датчик, который при понижении температуры откроет 2 клапана так сказать малого кольца циркуляции и включит либо электро котёл, либо бойлер на 80 литров, который долго лежал и ждал своего часа, его хочу использовать. Общая площадь тёплого пола примерно 90м2. Что примерно 35-40 литров.
    Задача проста, поддержать температуру в доме до прихода. Чтоб ничего не замёрзло и не лопнуло.
    Есть система оповещения, которая сообщит СМС, что похолодало в доме,
    Далее:
    На приложенной схеме видно 2 электро-магнитных клапана 1 и 2, соответственно 1 питающий, 2 обратка. Датчик температуры включит бойлер и эти 2 клапана, бойлер будет подогревать теплоноситель (поскольку нет разбора воды, мне кажется бойлер справится с нагревом).
    ? Вопросов 2.
    Первый справится ли бойлер с нагревом (1.8квт)? Или надо ставить электро котёл.
    Второй ? Если просто открыть так сказать малое кольцо подогрева, надо ли перекрывать всю общую систему.
    Приношу извинения за простоту рукописной схемы.
    Заранее благодарен за критику
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может нормальный котел поставить? Не?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ваше сообщение вызывает ряд вопросов:
    -котел дурак;
    -условия дурные;
    -мастера -не мастера.
    Можете расшифровать что за котел, его условия работы, дымоход и т. д... Наверное лучше с фото. Здесь есть одна проблема. Вот Вы сейчас говорите, что у Вас проблема и создаете себе новую проблему в виде новых нахлобучек. @Doobik, прав, может новый котел? А я бы добавил: а может изменить условия работы или мастера?
    У Вас когда колесо приспущено, Вы же не изобретаете, как туда второе подцепить? :)
  4. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    :no: Мы это, как там, ну не из этих, мы не ищем легких путей, нам бы проблемы, и мы найдем как приумножить. :pioner:
  5. imm
    imm
    imm
    Ташкент
    Интересно, при какой температуре вода, циркулирующая в системе с определенной скоростью, начнет замерзать?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При 0 градусов.
  7. stayer008
    stayer008
    stayer008
    Приветствую,
    Вы правы!
    1. котёл Ишма 31.5
    2. Условия не меняются вот уже 5 лет, Почему гаснет, мне не понятно. Может проработать полгода без претензий, а может в течении недели 2 раза погаснуть. Это происходит и зимой и летом. Последний раз вернулся через сутки, фитиль горит, а сам котёл холодный. Выключил,..включил вновь, всё заработало, как ни в чём не бывало. Скоро месяц без греха.
    Дымоход 150 мм. Вверх вертикально 2 метра, затем с уклоном метра 3, перепад высот 0.2м, далее 6 метров вертикально вверх. Камера сгорания чистая, сажи нет. Мастера приходили всякие, и из аварийки, И так по знакомым рекомендациям.
    Страх только в одном!
    Зима на дворе!
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Давайте сначала. У Вас автоматика Нова 820? лучше дайте ее фото
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уже теплее. :)
    Теперь бы фото автоматики...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По моему там Нова. Если так-проблема запальной горелки.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @stayer008, рабочий термостат под замену. :) Было такое однажды. Пока хозяин отвлекся на звонок я ему щелбан дал и он включил горелку основную:aga::hello:
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вова, никогда так не рассказывай. Этож надо покупать. А то наш народ умный, щас метроном приладят и через каждые полминуты по щелбану
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    А при какой температуре она закончит замерзать? :aga:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
  15. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Основной котел необходимо довести до ума это да, а в резерв поставьте электрический (например Протерм-скат) небольшой мощности лишь бы не замерзло отопление и включите его на постоянку -выставите минимальную температуру в отопление врежьте параллельно, в ваше отсутствие он сам включится и подогреет СО если температура теплоносителя упадет.
