Проект каркасного дома для круглогодичного проживания. (Первый опыт строительства/проектирования)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cordann, 03.12.14.
  1. Cordann
    Cordann
    Cordann
    Всем доброго времени суток. Начну издалека. Была у меня мечта с детства построить дом, которая в детстве выражалась в строительстве детских домиков-сарайчиков из того что попало под детские руки. Теперь я вырос появился ребенок, но собственного жилья так и не появилось.
    Рассматривали варианты ипотеки, но так и не решились на данный шаг, начали обсуждать вариант загородной жизни, вместе с этим начал сначала рисовать на миллиметровке, примерно, то что мы хотим исходя из небольших размеров и небольших затрат с возможностью строить своими руками (дабы помимо устройства своей крепости, получать полезные скилы и драгоценный опыт).
    И решили мы вместе с супругой вместо ипотеки обзавестись участком в Ленинградской области. Выбор пал на участок в Ленинградской области (вернее в южной области Ленинградской области). В начале 2013 года приобрели участок без коммуникаций. В середине лета 2013 года завезли бытовку, разрешение на строительство, к тому времени уже было получено, уточнение границ и заключение договора на технологическое подключение к электричеству тоже уже были позади.
    Начался этап земляных работ (как любитель адского хардкора я делал все сам о чем теперь сожалею (но опыт получил) в итоге изначальный проект газобетонного дома с мансардной крышей и гаражом был отсеян и вместо плиты я стал ориентироваться на ленту (ибо понял, что до зимы мне не хватит денег на плиту (2я ошибка «Взялся иди до конца» (опыт получен).
    В паническом желании залить фундамент в 2013 начал делать подушку под ленту (не успел - ни сил ни рук не хватило).
    В итоге за зиму 2013-2014 годов было принято решение каркасного дома под уже имеющуюся подушку с небольшой модификацией.
    И так предыстория рассказана теперь к делу. Прошу совета бывалых и строителей по проекту и выбору материалов.
    О проекте:
    Каркасный дом 1 этажный, 2й этаж мансардный с двухскатной крышей, исходя из размеров уже установленного фундамента в 2014 году, дом размером 7520мм х 8520 мм. Фундамент: монолитная лента (w =400, h=500) с укреплением по середине и в углах бетонными блоками (h=500 l=400 w=400), армирование выполнено композитной арматурой 8 мм (думаю маловато). Грунт пылеватые пески + щебенка + местами глина. При бурении скважины оказалось, что вода показывается на уровне 11 м. Дом стоит на холме (сухой).
    Постепенно буду выкладывать свои идеи реализованные в среде AutoCAD в 3д и 2д.
    Заранее спасибо за ваши комментарии и критику.
  2. Cordann
    Cordann
    Cordann
    Прошу прощения за невменяемый для просмотра jpg загружаю по отдельности 1st_floor.jpg
  3. Cordann
    Cordann
    Cordann
    Дополняю изображениями каркаса несущих стен 1го этажа (В углах строганый сухой брус 198х198; в окнах/дверях изображен сухой строганый брус 198х148; в нижней обвязке изображен сухой строганый брус 148х198; несущие стойки сухая строганная доска 198х48)
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сначала придумываем себе проблему, а потом будете успешно их решать?
    Или фахверк по своим законам, или щит из досок по другим правилам. Никто не может вам запретить совмещать фахверк с платформой-но тогда вы должны понимать-почему м2 стены обходится в 1,5 раза дороже и сознательно листать бабосы. (для примера -заводское изготовление модулей, согласно вашим раскладкам с внутренним деревянным щитом-вместо ОСБ примерно будет стоить 1200р-м2 и монтаж 30 тыс руб.
  5. Cordann
    Cordann
    Cordann
    Т. е. по вашему мнению лучше не использовать брус, или упростить щит? Возможно есть книга с описанием узловых соединений между компонентами (отдельными деталями каркаса).
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И то, и то-имеет право на жизнь-женить их бессмысленно.
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Кухня-гостиная 18 метров (Такого размера должны быть по отдельности кухня и гостиная... Тамбура и прихожей нет. Мне проект кажется нерациональным.
  9. Cordann
    Cordann
    Cordann
    В дальнейшем тамбур предполагается холодным вместе с холодной верандой (неотопляемой)
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Планировка плохая. Зачем отдельная топочная в таком малюсеньком домике (хотя это не так однозначно)? Вам площадь надо экономить на всем, втч на лестнице (пока нарисована которой проблематично пользоваться).
    Пока получилась хрущевка в ее не самом лучшем исполнении.
  11. Cordann
    Cordann
    Cordann
    Это мой первый горький опыт, а на счет топочной там будет стоять твердотопливный котел и различные хоз принадлежности.
  12. Cordann
    Cordann
    Cordann
    А какой не проблематично пользоваться? поделитесь опытом и знаниями.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Размеры коробки вроде неплохие (если фундамент уже залит), но всё остальное я бы переделал.
  14. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Еще не поздно сделать планировку лучше, удобнее. У Вас же кухни и гостиной практически нет - по одной стене вход, справа лестница заберет метров 6 пространства и двери в спальни, вход в санузел, окно, в итоге ни одна стена не подходит для расположения кухни! Так ли нужны две спальни на первом этаже?
  15. Cordann
    Cordann
    Cordann
    По вашему стоит убрать одну из спален на 1 м этаже и перенести лестницу куда-нибудь в угол?
