Выбивает автоматы при включении стабилизатора
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем victor78, 03.12.14.
  1. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При Вашей схеме подключения и 3х полюсных АВ на входе каждый стаб сидит на своей фазе и на соседа не влияет.
    Подключив без нагрузки проверить напряжение и ток на входе стаба, должно быть в норме по паспорту. Подключая нагрузку контролировать ток до стаба, при превышении 25А на любой фазе АВ будут отключатся. В паспорте на АВ есть график зависимости времени отключения от тока перегрузки.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы там ничего не напутали с подключением?
  3. Dancill
    Dancill
    Dancill
    Астрахань
    Не, не перепутал) буду пробовать ставить автоматы на 32А.
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    В схеме не все показано, что подключено: нет выключателей.
    Вы пишете, что вырубаются "пакетники". Т. е. оба: тот, что до счетчика и тот, что после него?
    При кратковременной перегрузке экстратоком включения имеет смысл поставить автомат с версией D25, по аналогии с тем, как это предложено в предыдущем вопросе (по теме). Но это палка о двух концах, т. к., на мой взгляд, несколько снижается чувствительность системы защиты по току КЗ.
    Иногда в промышленном оборудовании при больших токах пуска последовательно с обмоткой агрегата ставится пусковой резистор или реостат, которые ограничивают ток пуска. Но это не для быта.
    У вас можно проверить влияние тока включения стабилизатора на автомат, заведомо перед его включением (стабилизатора) нагрузив его потребителями, т. е. включив автоматы всех потребителей (кроме тех, где есть свои устройства, дающие экстратоки включения, например, электродвигатели). Тем самым ограничится ток включения стабилизатора.
    По надежности работы стабилизаторов: на мой взгляд, важно их не перегружать. Для этого надо заведомо разнести потребителей по фазам так, чтобы снизить вероятность перегрузки отдельного стабилизатора.
  5. Dancill
    Dancill
    Dancill
    Астрахань
    Опытным путём выяснили, что иногда одна или две фазы проседают. Точнее не так) Иногда с фазами всё хорошо,(гораздо чаще они просажены) и все три стабилизатора запускаются и работают-АВ не выключаются. На увеличение мощности местные энергосети не пошли-слушать не захотели о том, что мне эта мощность нужна лишь для запуска. Пока что два из трёх стабов работают в байпасном режиме. Буду переодически проверять и запускать их в нормальном.
  6. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! У меня такая же беда с стабилизатором, вырубает автоматы в щите на столбе при включении стабилизатора. Автоматы в щите стоят 25с - на входе и выходе. Ставить автомат 25d на выходе думаю нет смысла, так как автомат на входе с индексом С вырубит первым. Сейчас ни как не придумаю как решить проблему с выключением автоматов...
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    На соседнем форуме нашел статью, по исправлению данной проблемы. http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=23277&st=80
    Кто нибудь пробовал решить этим путем? Установив реле и термисторы вместо лампы?
  8. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Для ламп накаливания от броска тока поможет блок Плавного пуска, для светодиодных то же может помочь.
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Ну, у меня проблема с автоматом.)
  10. Zanty
    Zanty
    Zanty
    Такая же история. Купил три
    Стабилизатор напряжения RUCELF SRW II-12000-L 0000138
    Три фазы. Три линии с пилотами по 32а
    Пилоты отключены. Физически вытащены из розеток (32а,)
    К каждому идёт Питание на автомат 40А С серия. Периодически при включении может выбить автомат. Причина не ясна. Вся проводка новая. 6кв.
    Ситуация такая. Вводной 63а. Потом счётчик. Трехфазный Меркурий. Потом три автомата по 40а. К которым подключены эти стабилизаторы. Иногда включая все то. Все ок. Иногда может выбивать автомат один из 40а
    Пару раз выбивало 63а. В режиме обход сети все отлично.
    С, ем может быть связана причина?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Стабы хавно. Если более предметно, то хавно схемотехника этих стабов. А еще более предметно - хавно те инженеры, кто это хавно в "железо" воплотил...
    А вы зачем такое дерьмо купили? Экономили или просто перед покупкой в интернет не заглядывали? На предмет отзывов?
  12. Zanty
    Zanty
    Zanty
    Брал в известнои инет магазине и в основном положительные отзывы - у людей по 5 лет работают и норм. а ту такая шляпа - както полечить это можно?
  13. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Приветствую всех. Что б не создавать новую тему, задам вопрос здесь. Только у меня немного другая проблема.
    Вчера вечером отрубилось электричество. Пошел смотреть в чем проблема, и увидел что стабилизатор включен, хотя электричества нет. Перевел в Байпас, все заработало, вернул обратно на стабилизатор, так же все заработало. Через пару часов опять вырубилось электричество и та же самая история - электричества нет, а стабилизатор работает. Никакие автоматы ни где не выбивало.
    В общем пока пользуюсь в режиме Байпас, а то надоели постоянные выключения.
    Стабилизатор Ресанта 5000, пользуюсь около 1.5 лет
    Кто подскажет, в чем может быть проблема?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как в чём - в стабилизаторе. В ремонт его, а дополнительный рубильник байпаса неплохо бы иметь на этот случай и в щите.
    Пока чинится - подумайте, так ли он нужен?
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Сдается мне, что заметная часть владельцев стабилизаторов рано или поздно принимают решение о его ненужности. И не понятно, почему это происходит: Но все же склоняюсь к тому, что бытовые стабилизаторы недостаточно живучие из-за того, что не способны переносить значительные перепады напряжения в сети.
