Выбивает автоматы при включении стабилизатора
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем victor78, 03.12.14.
  1. victor78
    victor78
    victor78
    Здравствуйте. Купил стабилизатор Руселф SRW II 12000 L., два месяца работал без проблем, но вот что-то случилось после того как пропал свет и выбило автоматы, происходи такая ситуация - включаю автоматы, запускаеться стабилизатор и сразуже выбивает автоматы. Если включаю в обход - всё работает. В чём может быть проблема? Заранее благодарен.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    появилась неисправность, вызывающая срабатывание автоматов. Требуется ремонт.
  3. victor78
    victor78
    victor78
    Я звонил в сервисный центр, мне сказали поставить автомат большой мощьности (у меня стоит 16с).
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Возможно вышел из строя стаб и потом выбило автоматы и пропал свет.
    Проверте сеть без стаба, нагрузите например электрочайником, если остается 220-+5в, то есть лампочки не гаснут, везите в ремонт.
    Бывает иногда после "выбивания" автоматы отключаются при меньшем токе, чаще китайская дешевка. Возможно теперь пониженное напряжение при нагрузке в 3квт ток будет больше 16а и АВ тоже будет выбивать. Вот возможные варианты.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @victor78, очень осторожно отнеситесь к "советам" на форуме от людей непонятной ориентации и небольшим количеством положительных сообщений, даже к моим:)
    Перво наперво включайте стаб при отключенной нагрузке на него!
    Проблема в "оптимизированном" трансформаторе стаба, всё сделано по минимуму возможного в результате чего возникает пусковой ток который и выбевает автоматы, проблема общеизвестна и Вы не первый. :hello:И ещё вопрос можно? - нахрена нужно было покупать стаб на 10кВт если автомат на 16А позволяет только 3.5кВт?:nono:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    То есть что бы при случае перегрузки кабелей автомат не сработал? Попросите с дававшего "советы" расписку что он готов компенсировать ущерб от его "консультации";)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Например короткое замыкание на выходе стаба. Возможно, что из-за этого произошло первое отключение автомата.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Опять белиберда джамшута:aga::)], тогда бы автомат срабатывал и при включении обхода!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Возможно...если при включении обхода выход стаба не отключается...
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если бы Вы написали что возможно замыкание внутри стаба, то к вам бы не возникло вопросов:aga:
    :hello:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Внутри стаба... на выходе стаба... :close:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну да..., ну да..., - невозможно объяснить первокласнику теорему пифагора...
  13. victor78
    victor78
    victor78
    @olegaa2, Ток что же мне делать стабилизатор в сервис, да? Всётаки поломка стабилизатора? Или подскажите пожалуйста какое то решение, заранее благодарен.
    Я так понимаю автомат большей мощьности может ещё и навредить?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В сервисе Вас пошлют.
    Нет. Это Ваша проводка не расчитана на этот стаб.
    А Вы думаете для чего ставятся эти автоматы?
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Как категорично.
    то какой же должен быть КПД стабилизатора, что бы при его включении АВ вышибало ...
