Печь и стены деревянного дома. Нужен совет специалиста
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вифсла, 03.12.14.
  1. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    Интересует, насколько допустимо такое расположение, какие противопожарные меры необходимы, какие есть варианты. И другие ваши умные мысли.
    Печь для плана взята отсюда: http://www.karelin-kamin.ru/index.php/contents/katrusa.html
    3. №76 РП - 4100
    Советы по печке тоже приветствуются. Нужна для готовки, отопления всего первого этажа, с лежанкой.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Излагаю свои умные мысли...
    От перегородки между кухней и комнатой отказался бы, ни к чему эти лабиринты.
    Разделка в кирпич, на схеме полкирпича, а это нарушение правил.
    На втором этаже перегородка у трубы негорючая должна быть, или негорючая часть в 26 см. Дверь ещё как- то надо пристыковать.
    На чердаке сендвичем продолжил бы, компактнее, легче, и расстояние до стропил выдержать проще, и ещё проход кровли герметичнее. Диаметр внутренний 180 мм.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем вам прожорливые мостры? Можно всё компактно в перегородке разместить угловым щитком и мощность та же останется
  4. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    Я правильно понимаю, что из требуемой правилами толщины разделки стенки самой пчки всегда дают пол кирпича?
    Легче и компактнее, чем кирпич? Правильно я понял?
    Каким образом? Толщина меньше? Сколько?
    Диаметр чего?
    Прошу не выходить за рамки темы и воздержаться от советов по проекту вообще.
    Иначе так можно договориться до: "А зачем вам дом? Купите квартиру и не парьтесь."
    Задача - вписать печь в данный проект с минимальными переделками.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ещё раз...
    Между печью и стеной кладётся кирпич, длина 25 см, это открытая разделка.
    Внутренний диаметр сендвича 180 мм, наружный 250. Труба шестерик размером 505 на 505 мм. Разница заметная.
  6. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    Я так понимаю из контекста, что сендвич - это труба, правильно? Вы пишИте так, чтобы мог понять и не очень разбирающийся в теме человек (без специфических терминов и проф. сленга). Для меня, как конструктора-металлиста, сендвич - это сендвич-панель.
    Я просто уточняю, поскольку норматив там типа 36-38см, но от "дымов", и я не знаю какой толщины стенки печей. Может быть они местами бывают в полтора кирпича.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Верно, 38 см от дыма. Обычно стенка печи в полкирпича, в сумме с разделкой и получается 38.
    Общепринято сендвич- трубы называть короче, если разговор идёт о печах, а не строительстве здания.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не верно. 510-по новым правилам.
    У вас проект не для печного отопления, вообще. :hello:
  9. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    Что за правила? Я таких данных пока не встречал.
    В каком смысле "не для печного отопления"? Размер, конфигурация, что-то ещё?
    Отопление предполагается комбинированное. А печь только для первого этажа и только на первом этапе.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вифсла, отбой тревоги, приказ МЧС от 21.02.2013 года, а так же СНиП 2003 года, ещё никто не отменял, и не собирается. В этих правилах 500 и 380 мм, для не защищённых конструкций, и защищённых, соответственно.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если для печного, то в каждой комнате по печке.
    Как-то так:
  12. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    А я тут подумал можно ведь трубу и в стороне от печи через крышу вывести, если сделать её не прямой а с изгибами. Или нет?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Сендвич?
  14. Вифсла
    Вифсла
    Вифсла
    Вологда
    Ну, да. Кирпич так трудновато будет выводит.
    Но я полагаю, можно и совсем в сторону увести, если надо - радикальнее, чем на фото.
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    По правилам, не более метра в сторону, и под углом не более 30 градусов...
