Перенос сруба бани
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем rabeshko, 03.12.14.
  1. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Перенос сруба бани
  2. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Уважаемые форумчане, приветствую вас с горного Урала, точнее поселка Хризолитовый, что находистя вблизи г. Екатеринбурга
  3. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Купили сад вот с таким вот срубом, но он расположен на участке совсем не в том месте где бы нам хотелось.
  4. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    На мой взгляд сруб в приличном состоянии, только вопрос возникает про нижний винец, так как брус поставили на блоки, а потом водлили раствором без гидроизоляции...(
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так что Вы хотите с ним сделать?
  6. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Сейчас размеры сруба 6*4, Хочется второй этаж мансарду, Может сделать нижнюю обвязку 6*6 с перемычкой на 4 метра, куда бы встал уже готовый сруб. 2 метра составил бы вынос на веранду. Тем самым будет возможность для расширения второго этажа.
    1. Первоначальная задача определиться с фундаментом. кокой фундамент, может столбики может винтовой, на сколько столбиков ставить.
    2. Есть намерение нарастить высоту 30-40 см.(думаю брусом 200*200 на нижний венец пустить)
    3. Каким образом перенести сам сруб (до середины нижнего венца подлит бетон) просто так его не захватить.
    4. Каким образом ставить круглый сруб на брус? Как подвести это дело? Круглое поставить на плоское?
  7. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Что то вот такое
  8. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
  9. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Или такое. Как вы думаете реально?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В качестве фундамента столбики, на мой взгляд, не стоит использовать. Лучше залить МЗФЛ.
    2 метра веранды, маловато будет, сужу по собственной даче, сейчас бы минимум три метра сделал.
    Бетон разбить, который венец держит, сруб вывесить на домкратах, завести два бревна, либо швеллера, И перенести краном.
  11. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    1. А что можете посоветовать по поводу переноса сруба на брус?(примыкание круглого к плоскому)
    2. Если под брус сразу завести чалки, а не ставить его на дополнительные брусья.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если сразу завести чалки, есть вероятность что сруб сложиться может, не факт, но вероятность есть.
    ПО поводу установки на на брус, надо будет на нижнем венце создать плоскость по ширине бруса. И врус наверное стоит брать сопоставимый с диаметром брёвен. То есть, если брёвна 300 мм, то не стоит их устанавливать на брус 100х100.
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    А что по цене перенос техникой со всеми подготовительными работами обойдется дешевле, чем раскатать и скатать заново?
  14. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Так в этом году ни че и не сделал (Хотя нет, беседку довел до ума) и забор начал.
  15. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
