Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Отрыжкин
    Отрыжкин
    Отрыжкин
    Вы умеете пользоваться этой штукой? Сможете мне проверить на влагонакопление?
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите какие допуски считать нормальным у калиброванной (строганой) сухой доски 45х195 и 45х145? Читал отзывы на авито, пишут, что доска изогнулась за 3 дня после привоза. Где-то по 2см на 4метра. Что считать нормальным в изгибах (сабли, вертолеты и т. п)?
  3. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Здравствуйте, Раньше у дома были деревянные стойки, сгнили, убрал, сделал несущий каркас из профильной трубы и планирую заполнение газобетоном, вопрос:
    1) Заполнение газобетоном, можно ли газобетон вплотную к несущем стойкам металлическим и если нет, то чем перегородить?
    2) Хочу окна новые сделать не в каркасе стоек, а снаружи с примыканием к стойкам и верх окна будет упираться в ветрозащиту а сбоку в газик, не опасно ли это для окон?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Хорошо бы фото...
    1 можно
    2. Для окон не опасно. вопрос, как узел крепления будете делать?
    PS фото бы...
  5. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Стойки примерно посредине газобетона будут, поэтому можно в сам газобетон оцинкованным саморезом крепления окна прикрутить
    На участке только завтра буду, но там горизонтальная балка болтами к деревянной балке приделана и снизу новый фундамент залит с закладными, к которым приварено
  6. koss_tmsk
    koss_tmsk
    koss_tmsk
    Добрый день, рассматриваем дом к покупке, даже подписали предварительный договор, поспешили видимо.
    Появились сомнения по качеству и правильности строения дома, один из самых критичных вопросов это смещение внутренней несущей стены относительно ленточного фундамента (с бурозабивными сваями).
    Критично ли такое смещение? Сверху давят плиты перекрытия, в два ряда получается.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На фото расположение свай не видно.
  8. RELee
    RELee
    RELee
    Подскажите, для чего этот элемент крыши, как называется и где о нем почитать.
  9. Petrosss32
    Petrosss32
    Petrosss32
    Добрый день, был приобретён готовый дом.
    Перед натяжными потолками, возник вопрос по пароизоляции. Идет в нахлест, но стыки не проклеены, держатся в каких то местах на скобках, где-то вообще щели. Есть смысл брать скотч для пароизоляции и проклеивать все стыки из нутри дома? Также стены уже оштукатурены и отшпаклеваны, пароизоляция а стены не заведена, как поступить в данном случае? Отбивать штукатурку и заводить это конечно кощунство, возможно есть какое то другое более гуманное и менее затратное решение? Если тем же скотчем проклеить один конец завести на пароизоляцию другой на стену или это полная фигня? Опять же натяжной потолок, возможно он будет сдерживать? Сделать в мокрых зонах минимум отверстий для освещения в нём. Или я слишком заморачиваюсь? Спасибо
  10. ankudinovv
    ankudinovv
    ankudinovv
    Добрый день.
    Прошу подсказать в какую тему это можно разместить или нужно создать свою тему.
    Я построил свой дом. В процессе постройки проанализировал кучу материала и написал несколько статей по подбору материалов утепления, расчету теплопотери дома и экономической эффективности утепления.
    Каждая станиц на 10..15 Ворд.
    Как и где ими поделиться на форуме, чтобы всем было удобно для чтения, и, возможно, критики.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Можно завести свою тему, например в разделе отчет о строительстве и тп
  12. sdnjsdn
    sdnjsdn
    sdnjsdn
    Затяжка.
    - На свесе (на вашем фото) могла бы использоваться для предотвращения провисания стропил свеса по центру (недостаточное сечение стропила). При правильном сечении стропильной системы - нет необходимости.
    - В кровле затяжка используется для висячей (распорной) стропильной системы.
    - декоративный элемент.
  13. sdnjsdn
    sdnjsdn
    sdnjsdn
    Не указали материал стен. В кирпичных домах, газобетонных, т. п. пароизоляцию не устраивают, если я не ошибаюсь. Перекрытие холодного чердака, да, понадобится.
  14. sdnjsdn
    sdnjsdn
    sdnjsdn
    1/ проект существует?
    2/ Лента фундамента в грунте? Если да, то значит делал проект не инженер, ибо "буронабивной и ленточный фундамент" инженеры не делают. Или свайный, или ленточный.
    3/ Эксцинтрет стены на фундаменте допускается, например его можно увидеть в проекте "supergrund". Там для лёгкого каркасного дома, если правильно помню, он 20 миллиметров (!). На вашем фото - полный ахтунг. По нашему - косяк. Я не советую покупать такой дом. Что там еще скрыто о взгляда - только мастеру Йода ведомо.
    PS: я не инженер и не строитель. Но дом построил.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Тут большинство таких:victory:
