Текущие вопросы по строительству
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем alpi1, 03.12.14.
  1. Sharik141492
    Sharik141492
    Sharik141492
    Спасибо за интерес к моему вопросу и предложенную свою идею, но с тех пор "столько воды утекло", что я уже сделал новый проект, оптимизированный под свой участок. В теори все получается сделать нормально. Все водоприборы на одной стороне дома и канализация планируется прям рядом с главным выводом, т. к. будет СБО, обслуживать нужно не так часто...
    Получается ввод воды из колодца (скваженным насосом) в тех. пом. где и будет всё оборудование (расширительный бак, бойлер и т. д) и разводка от туда по дому. Ну а все стоки будут соединяться в одну точку под домом и выводиться в септик уже.
  2. Отрыжкин
    Отрыжкин
    Отрыжкин
    Здравствуйте, коллеги!
    Никак не могу найти ответ на интересующий меня вопрос. Быть может, здесь мне подскажут?
    На сегодня ребром стоит вопрос о кирпичной кладке по бетонному ростверку для выравнивания сборной плиты перекрытия ростверка фундамента. И вопрос назрел в следующем: кирпичную кладку следует поднимать в ровень с плитой, или же выше сантиметров на 15 - 20 выше плиты? Стены будут из арболитовых блоков, полы - тёплый водяной пол. И не могу определиться, и найти нужную информацию: допустимо ли, чтобы теплый водяной пол граничил с арболитовым блоком? Где будет точка росы в этом случае? Не будет ли преть и гнить древесная щепа? Или же кирпичную кладку на ростверке стоит поднять выше, в уровень будущего пола, чтобы пол граничил с кирпичом? Кто-нибудь сможет дать квалифицированный совет? Для наглядности приложу два рисунка по обоим вариантам.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - естественно!...; Ваш В-2, - ошибка ошибочная...,
    всем ошибкам ошибка, мама всех ошибок, карочи :):|::um:
    на фотках, - монтаж арб. панелей на ...;
    Пи Эс:
  4. Отрыжкин
    Отрыжкин
    Отрыжкин
    ЭППС 50 мм.
    А вот на ваших картинках - кирпичная кладка поднята в ровень с плитой перекрытия.
  5. Отрыжкин
    Отрыжкин
    Отрыжкин
    Я так и не понял, какой вариант правильный.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Отрыжкин, не видите вы реальных проблем. точки росы какие то
    вот это вариант верный
    Еще нужен термовкладыш между кладкой и плитой, если цоколь утеплять не будете
  7. Отрыжкин
    Отрыжкин
    Отрыжкин
    Цоколь утеплять буду.
    Спасибо!
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    при вашем варианте утепления вот мостик холода в случае кирпича
  9. Отрыжкин
    Отрыжкин
    Отрыжкин
    У меня ростверк по высоте 600. Плюс кирпичная кладка 300. Лист Пеноплекса по длине 1185. Если этот лист ставить стоя, то почти 300 мм будет залезать на арболит. Так и оставлять?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно так. Будет ли красиво
    И влагонакопление бы проверить стены
  11. Отрыжкин
    Отрыжкин
    Отрыжкин
    А как проверить влагонакопление?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Гуглите смарткалк
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - дык, то-то и оно, что ТАК подсказывать-помогать, = медвежья услуга...,
    ПОЧЕМУ?..., - потому что Проектить н-нада..., - проектить от-и-до...;
    ... - я ж не просто так ГРИЛ-л!:aga::love::|:...
    Дом, это - система..., и ее нада решать, - не иначе, как Систему...;
    В Ваших почеркушках, всякий раз не хватает..., - недостаточно Вводных, фирштейн?.!...
    - не было наруж. утепл. цоколя;
    - нет указаний, насчет утепл. отмостки
    - нет сведений о температ. режиме эксплуатации Подполья...,
    конкретно, к примеру, - будут продухи, или как?.!...
    - ла-ла-ла...;
    Пи Эс: здесь, на фото, во вложении, видим тот же угол, того же домика,
    что показан на фотках, выше, см. #1353; некоторое время спустя...;
    - цок. и отмостка утеплены 50мм ЭППС; в проекте, было 100мм...,
    но-о..., - жисть диктует-т своё-йо-ё, карочи...;
    - тех. подполье, - без продухов...; в нем, - основные разводки
    осн. систем жизнеобеспечения, - ВК, электрика, СО, и пр.
    вентилируется и отапливается, за счет выхлопа Вент. Системы Дома
  14. Отрыжкин
    Отрыжкин
    Отрыжкин
    Попробую, спасибо!
  15. Отрыжкин
    Отрыжкин
    Отрыжкин
    Не, без пол-литры мне там не разобраться! (
