Толщина стены - кирпич или полтора?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kykyRyky, 03.12.14.
Стоит ли утолщать стену до полутора кирпичей?
  1. Да, толще - лучше
    43,2%
  2. Нет, один кирпич - нормально
    56,8%
  1. kykyRyky
    kykyRyky
    kykyRyky
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Есть типовой проект, по которому строится группа людей. Это одноэтажный кирпичный дом площадью ~140 кв. м, утепление сверху по перекрытию-пустотке. Пирог стены - кирпич (толщина 1 кирпич), утеплитель, штукатурка. Мне сказали, что популярным изменением в проекте, которое сделало часть застраивающихся, стало утолщение стены до полутора кирпичей. Я пытаюсь понять их мотивацию и целесообразность такой доработки. Цена вопроса - порядка 300 т. р, для меня не очень критичная, но куда потратить лишние деньги - всегда найдется :)
    С толщиной 1 кирпич все нормативы соблюдены (утеплителя для нашего Новосибирска заложено достаточно).
    Какой в этом смысл, мне приходят в голову только следующие варианты:
    1. Перестраховка по прочности - вроде, ее и так достаточно?
    2. Улучшение теплоизоляции - незначительная, и легче это сделать другими методами
    3. Увеличение теплоемкости дома, более комфортный микроклимат при резких перепадах температур на улице - возможно, только это?..
    Опыта проживания в доме пока не имею. Буду рад, если вы поделитесь своими соображениями.
  2. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Для чего перекрывать одно этажный дом плитами? Это есть прямой перерасход денежных средств, что касается стены в 1 кирпич =норме а 1,5 кирпича уже перезаклад -для сравнения возьмите европейские проекты где стеновой материал 180-200 мм + утеплитель ,
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Поиск по форуму не работает что ли?
  4. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    Причем поиск? :faq:.
  5. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Как вариант-можно попробовать колодцевую кладку из кирпича. Плюсы- расход кирпича не намного больше, но стена теплее. По перекрытию тоже непонятно-одноэтажный дом перекрывать плитами? Тогда уж лучше дерево с утеплением.
  6. kykyRyky
    kykyRyky
    kykyRyky
    @44alex, поиском пользовался. Везде обсуждается только прочность будущей стены и ее теплоизоляция, вот и @Ahfyrtyintqy именно на вопросе теплоэффективности акцент сделал.
    Повторяю, прочность и теплота стены в проекте просчитаны и признаны достаточными. Меня интересует, есть ли еще какие-нибудь параметры у кирпичной стены, из-за чего есть смысл, при наличии свободных средств, делать ее толще?
    P. S. Потолок пока не рассматриваем, смирился с тем, что предлагается в проекте.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет никаких. На вкладке-энергоэффективный дом от Винербергера-(австрийские ученые доказали-толще стены нафиг не нужны..:)) Если не видно-внутренняя верста-20 см толщиной-у вас на 20% больше.
    А вот заменить фасадную вату на более гуманные материалы по плотности по цене + вентфасад из клинкерного кирпича-есть смысл ваш типовой переделать...
  8. kykyRyky
    kykyRyky
    kykyRyky
    @nir, ну как минимум еще один параметр я привел - теплоемкость, мне кажется, в Сибири хороший запас тепла в стенах лишним не будет. Вопрос только, насколько будет чувствоваться разница при стенах разной толщины.
  9. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Наблюдал пару лет стройки 5 этажек со стенами толщиной в 1! кирпич. Потом слой утеплителя. Климатически-Калининградская область. Меня смущала толщина (нагрузки для 5 этажек не слабые)! Так что для 1 этажного дома должно хватить. Была бы эффективно использована толщина стены по теплоте.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ту массу, которую вы якобы теряете, делая стены дешевле в полтора раза (материал-доставки-выгрузки-раствор-работа) вы приобретаете, положив не сильно нужные пустотки на чердак..так что плюс на минус=разницы не будет...(если и пустотки, и стены в полтора кирпича-запас комфорта при отключении всех источников тепла увеличится в 1,5 раза..к примеру-газпром банкрот, дети чубайса продали рубильник и выключили свет, весь лес отправили в виде дров в китай-в комфортном тепле вы будете в стене в кирпич-10 часов, в 380 мм-15 часов.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну а что ж тогда париться то? -ладно если устойчивость не считана -тогда гарантированно её обеспечат 1,5 кирпича
    ну а если проект считанный и вы в этом уверены -вопрос лишь ваших "тараканов" и бюджета
    в 1,5 хуже не будет, но особых бонусов не почувствуете
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Привет, Саш-у автора-один этаж. :hello:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни о чем не говорит беря абстрактный проект (в голову сам знаешь многое что может взбрести ;))
    тут то считаный -потому и не отговариваю
  14. kykyRyky
    kykyRyky
    kykyRyky
    А можно ли будет стену в один кирпич штробить, вешать на нее что-то тяжелое?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    kykyRyky
    преимущества более толстой стены - больше срок эксплуатации и меньше затраты на будущий капитальный ремонт.
    Чудес не бывает, всё, что вы сэкономили, потратят ваши дети.
    Тем более с плитами перекрытия - так и просится возможный 2 этаж (в будущем).
    Если же изначально рассчитывать на срок 20-30 лет, то почему не построить каркасник?
    Что же касается Винирбергеров, то тут как с Насреддином, обещавшим научить ишака читать - через 30 лет все «считающие/советующие» помрут, и кому вы предъявите претензии?
