Можно ли сделать заземление под домом ?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем z96z, 03.12.14.
  1. z96z
    z96z
    z96z
    Нужно сделать заземление. Но сейчас уже зима грунт промерз хоть не сильно но в ручную уже не вкапаешся. Можно ли сделать заземление в подполье? Грунт в подполье всегда влажный не замерзает. Дом частный отопление и водопровод отдельный (не подключен к ЦС) Система отопления не соприкасается с грунтом ни в одном месте, водопровод в металопластике, слив канализации пластиковые трубы в пенопластовом утеплителе. Пол в подполье (подвале) выстелен плахой.
  2. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Если Ваше заземление не будет использоваться для целей молниезащиты, а только как повторное. И если его сопротивление будет меньше 30 Ом, то можно
  3. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Также нужно руководствоваться пунктом 2.7.10 ПТЭ электроустановок потреителей
    Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах, наиболее подверженных коррозии, а также вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет. Величина участка заземляющего устройства, подвергающегося выборочному вскрытию грунта (кроме ВЛ в населенной местности - см. п. 2.7.11), определяется решением технического руководителя Потребителя.
  4. z96z
    z96z
    z96z
    нет для молниезащиты не будет использоваться. Какой материал использовать можно в данном случае? есть арматурный прут, труба из нержавейки, Труба похожая на дураль На какую глубину загонять? мне сказали что ниже глубины промерзания но в подвале никогда не замерзает грунт...
  5. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Можно забить 1 стержень длиной 6 метров, если не получится забить на такую глубину, то забить 3 стержня по 3 метра по вершинам треугольника и объединить их стальной полосой или круглым проводником. Материал можно взять сталь, но она будет подвержена коррозии и качество заземления через какое-то время ухудшится. Если хотите сделать все на века, то используйте омедненные стальные штыри и омедненню полосу
  6. PilotF1
    PilotF1
    PilotF1
    Пушкино
    Прошу прощения у топикстартера, что вхожу в эту тему со своим вопросом, но у меня похожая ситуация. Насколько я понял, то можно будет сделать заземление внутри дома (минимум 3 штыря по 3 метра забиваются треугольником и соединяются между собой омедненной полосой). Могу я в таком случае все это убрать под бетонную стяжку? И еще, на участке баня и юнилос, хотел у каждого забить еще по своему штырю и соединить все вместе при помощи уравнивателя потенциалов? С уравнивателя проводом 10 квадратов меди в щиток?
  7. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Стяжку сделать можете, но обратите внимание, что для осмотра технического состояния заземляющего устройства должен производиться визуальный осмотр с выборочным вскрытием грунта.
    Да, присоединяете заземляющие проводники каждого заземлителя к шине заземления. Или, как Вы пишете, соединяете на шине уравнивания потенциалов, а потом ведете проводом на шину заземления. Все заземляющие проводники и проводники уравнивания потенциалов должны быть не менее 6 мм2 в сечении, если используется медь.
  8. PilotF1
    PilotF1
    PilotF1
    Пушкино
    Ясно, спасибо!
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мде ... наговорили страстей. :aga:
    Имхо к заземлению единственное требование, и оно по величине сопротивления готового сооружения.
    Остальное (материал, колличество и глубина забития) ... решать изготовителю.
    Возможно у кого то и 6 метров (песок сухой), глубины на даст требуемых (30 Ом, вроде), а кому то (сырое место) и полметра хватит.
  10. ArtwoDeetwo
    ArtwoDeetwo
    ArtwoDeetwo
    А зачем треугольником? Проще одной точкой сделать ИМХО. Для треугольника нужно, чтобы расстояние между электродами было не меньше их глубины.
    Если неправ, поправьте. Самому интересно :)
  11. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Я посоветовал возможные варианты, которые осуществимы в условия подполья, не углубляясь в нюансы, и которые в 99% случаев будут работать, как требуется. И про сопротивление я писал. Главное, что человек понял
  12. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Опять же, т. к. условия стесненные, альтернативой одному штырю, я выбрал треугольник. Сторона действительно должна быть соизмерима с глубиной для максимальной отдачи от конструкции ЗУ, но никто не запрещает делать меньше
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Поделитесь источником информации, а то ZANDZ что-то другое рекомендует...
  14. PilotF1
    PilotF1
    PilotF1
    Пушкино
    На сколько я понимаю, да, расстояние между электродами = глубине. Но можно еще в длину или буквой Г.
  15. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Я
    Я предложил варианты решения. Предпочтительным я бы назвал вариант с одним вертикальным электродом
