1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Одноэтажный дом из сип панелей 100м.кв., один этаж, куча вопросов
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем b333op, 03.12.14.
  1. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Доброго времени суток. Завтра начинают строить дом, фундамент свайновинтовой, свойное поле и планировку прикладываю (к сожалению приклыдываю фото, в электронном виде пока нет). Вопросов просто гора, стою не сам, а строит бригада. Хочется избежать косяков. Вопросов очень много, создал отдельную тему про фундамент, но чувствую, что их будет очень много, вот решил создать отдельную тему, чтобы услышать мнение профессионалов и избежать ошибок по незнанию. Тем перечитал много, но в голове все равно каша. Итак, вопрос по фундаменту, как говорил, он будет свайновинтовой, как проверить, что в сваи зальют раствор, а не просто засыпят песок и приварят оголовки?
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ЛИЧНО. либо нанимайте человека, контролирующего ход строительства. На будущие вопросы - ответ один..никаким бригадам верить нельзя.
  3. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Спасибо. буду думать.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @artu, @Porcupine
    По возможности прошу подключиться. ИМХО заливка свай бетоном или еще чем дело десятое. Хотя бетон сам по себе ингибитор, точнее цемент в нем... Наверное значительно важнее как выполнена и защищена сварка винта, как обработана сама свая особенно на уровне выхода на воздух и чуть ниже (на уровне плодородки если сохранена) Ну и параметры сваи - диаметр трубы, винта, толщина стенки. Длина сваи... Да и куда она вкручивается в итоге. Надеюсь на интересные комментарии.
    Спасибо!
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mfcn, Вот вот поэтому оцинкованные предпочитаю
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @АлЕкСей Вл, а стык ствола и винта тоже оцинковывают?
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mfcn, Да там всё в цинке -используются даже для мостов через небольшие речки
    По результату испытаний 50 лет спокойно дальше уже сложно Не реклама:) просто сам искал сравнивал для клиентов своих
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @АлЕкСей Вл, оцинковку поставить под проточную воду - смоет ведь весь цинк. Но если слой достаточно толстый, то подземные (поддонные) части все равно должны остаться защищенными...
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mfcn, Там много видов с разным покрытием толщиной диаметром Вот стоит на 300й свае
    по сваям ростверк и стяжка по грунту
    не весь дом -пристройка 300кв
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @АлЕкСей Вл, занятно, спасибо, хоть это и не речка где свои особенности :) Но не вижу смысла развивать...
    Вот аспект в рамках интереса ТС
    Так или не так? Как думаете?
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @mfcn, Я исполнитель а не спец по производству свай Инженер на производстве как раз примерно то же самое и сказал по обычным сваям там недостатков много -отсюда срок службы 15-20 лет всего
    по мосту нашёл дам ссылку чтоб попроще
    https://fotki.yandex.ru/users/vintopora/tags/%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Если вы не планируете наблюдать за процессом лично, то никак :)
    А так, раствор от песка наверное сможете отличить?
    Вообще как верно замечено, это дело десятое. А вот качество изготовления самих свай и их монтажа - первоочередное
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Еще очень важна плотность грунта, в котором остановится винтовая свая. Мне делали пробное завинчивание, первые 1.5 метра шла туго, на 1.7 метра стала прокручиваться и руками сваю дальше ввернуть не удалось. Оказалось, что там пластичная глина. Жду машинного завинчивания пробной сваи.
    Колодезники сказали, что мягкая глина закончивается примерно на 3 метрах, далее идет плотная глина.
    Вот так стало очевидно, что просто ввернуть сваю 2.5 метра на 1.5-1.7 метра (ниже глубины промерзания) недостаточно, хотя все соседи, кто строился на винтах... так и сделали.
    Получается, что нужны сваи 4 метра, хотя на первый взгляд проблем с грунтами нет.
  14. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Всем спасибо. По фундаменту принято решение стоять и контролировать самому.
  15. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    Выкладывайте фото почаще, так, чтобы между очередными этапами вашего строительства люди здесь смогли оценить насколько адекватно всё выполнено и по возможности дать какие-то советы. А то зачастую постфактум выкладывают фото, когда уже наполовину дом построен, и вдруг оказывается, что его надо разбирать назад, во избежание разных нехороших последствий. Неплохо было бы до завинчивания посмотреть на то, как выглядят сваи той фирмы, к которой вы обратились. Ну и сами у них поинтересуйтесь, какое покрытие, какова его толщина и т. д. Геологию делали? Пробное завинчивание? Попробуйте примерно сосчитать массу вашего будущего дома, на форуме есть информация по этому вопросу. На основе этого значения прикиньте сколько по-хорошему нужно свай. В принципе, на фото выглядит всё адекватно. Но неизвестно что за грунт у вас там. Спросите у свайщиков - сколько несет одна свая в вашем случае, и на чем основано их мнение. Какой длины сваи они будут крутить и почему. В общем, не стесняйтесь задавать им вопросы такого рода.
