Подключить эл. котел, чтоб включался только ночью
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем тарас вбг, 03.12.14.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всех приветствую!
    Вот закончил со всеми уличными работами на доме, и перебрался внутрь. Нужно организовать тепло в доме, чтоб можно было заниматься отделкой. Есть залитые теплые полы, и друг отдал эл. котел 5 кВт 220 В РусНит. В будущем планирую теплоаккумулятор, а пока нужно просто подключить эл. котел, чтоб он работал только во время ночного тарифа, прогревал плиту 1 этажа -64 кв. м.,а днем пусть она потихоньку остывает, мне для работы хватит градусов 10-15 в доме.
    Сначало думал просто включить котел в розетку с таймером:aga:,но сейчас начинаю понимать, что не так все просто. Нужен еще вроде контактор:faq:..Вообщем прошу подсказать как мне реализовать мою затею, что используется для этого, какое назначение каждого устройства и как их все правильно подружить друг с другом?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @тарас вбг, хронотермостат. Если у котла есть вход для комнатного термостата.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Я правильно понимаю, что хронотермостат будет включать и отключать котел, ориентируясь на температуру в комнате? а мне нужно чтобы котел включался ориентируясь на время ночного тарифа.@ufzyf, Т. е. от автомата котла, питание подается на реле времени, с реле на контактор и с контактора уже на котел?
  5. koxas
    koxas
    koxas
    Хронотермостат програмируете по дням недели и по часам. Например: котел включается семь дней в неделю с 23 до 7 (ночной тариф).Включение конечно по температуре. Но интервал температуры в хронотермостате вполне достаточный. Или таймлер и контактор. Выше Вам ответили даже с картинками.
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Нет, зеленные провода подключается к котлу как источник питание (как розетка) и все.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Очень неправильно рубить котел по питанию, если у него есть вход для термостата. Да и контактор с таймером (нормальные, а не чтобы сжечь дом) будут стоить в несколько раз дороже хронотермостата.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если вдуматься в смысл названия этого прибора, то он включает и по времени (хроно-) и по температуре (термо-)
