1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как проверить сварной шов на герметичность в мороз -10?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Iven, 02.12.14.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Варю теплообменники на котлы и проверить на герметичность проще всего надув котёл до 2-2,5 бар, а потом помылить стыки. Но что делать, когда мыльный раствор примерзает к металлу?
    Задумался над возможностью использовать растворы на спиртовой основе (всякие моющие средства, к примеру), но переживаю за две составляющие - как это отразится на здоровье и что будет с металлом?
    Может кто использует какую жидкость, чтоб "и овцы целы, и волки сыты"?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Iven, Незамерзайку+фейри.
    От спирта себе хорошо:)],а металлу чего будет?
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Раньше меловым раствором покрывали снаружи, а изнутри мазали керосином.
  4. raven6
    raven6
    raven6
    Барнаул
    Контроль сварных соединений - что под руку попалось, в том числе и про керосин и мел. Но этот метод тоже работает только при плюсовых температурах.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Буду пробовать. Мне от спирта плохо :), но больше волнует как на это всё металл отреагирует (проверять на герметичность помощнику, а ему от спирта "ничё так" :)).
  6. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Проникающая способность керосина равна проникающей способности воды под давлением в 5 атм. У нас на предприятии так и зимой и летом швы на деаэраторах проверяли. Давно это было, мож сейчас уже чего нового придумали. Но способ верный.
  7. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Керосин может бахнуть так что мало не покажется. И спирт тоже.
  8. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Соблюдение ТБ еще не отменяли, ну или кто-то хочет получить премию дарвина... Посмертна:aga:
  9. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    В том то и дело что в этом случае соблюсти тб затруднительно. Залив в теплообменник какое то количество керосина получим взрывоопасную смесь. Как после обваривать швы?
  10. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Заполнить объём инертным газом (самое простое СО2 или угарный газ из выхлопной авто-лучше дизель) или создать вентиляцию емкости предотвращая создание взрывоопасной концентрации. Промыть теплообменник при -5..10..15 не получится а вот вытеснить огне-взрывоопасное вещество можно и не раз делалось. Вспомните как варят топливные баки.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всё решил, оказалось довольно просто - прогрел мастерскую (сделал для этого небольшую печку) до плюсовой температуры. Так и работать приятнее, и не нужно мудрить с химией. В то же время купил незамерзайки для разведения мыльного раствора, так что теперь всё отлично.
    А ещё погода сжалилась - с -19 температура поднялась почти до нуля, а на завтра вообще плюс обещают. :)
