Проблема с кровлей утепленной ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Позитивстрой, 02.12.14.
  1. Roberto_gsr
    Roberto_gsr
    Roberto_gsr
    @Kiriamba, здравствуйте, а как вы бы посоветовали правильно утеплить ППУ (схему) мансарду. Спасибо если ответите
  2. СергейНСТ
    СергейНСТ
    СергейНСТ
    Киев
    Правильно, это выполнить теплотехнический расчет с тем видом ППУ, который Вы предпочтете, с открытой ячейкой или с закрытой.
    Самая распространенная стропильная конструкция это 150*50 мм с шагом 600.
    Т. к. теплопроводность ОЯ выше, то сначала считаем какой R мы получим заполнив каркас на все 150 мм. Это будет 3,21. Теперь считаем какой толщины нужно ЗЯ что бы достичь такого R. Это будет 122,5 мм. Т. е. разница в объемах готовой теплоизоляции составит всего лишь 23%.
    Разница в количестве компонентов по весу составит 285%. Следовательно, при получении одного и того же R за закрытую ячейку клиент заплатит минимум в 2,85 раза больше денег.
    Кроме того, что ЗЯ существенно дороже при тех же показателях, я не рекомендую её использовать в деформируемых деревянных конструкциях из-за возможности растрескивания под нагрузками.
  3. Roberto_gsr
    Roberto_gsr
    Roberto_gsr
    Спасибо, за инфу, очень полезная!
    А чем бы вы рекомендовали
  4. СергейНСТ
    СергейНСТ
    СергейНСТ
    Киев
    ППУ с открытой ячейкой.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    да просто 15-20 см открытой ячейкой или 5-10 см закрытой запенить и все и очень желательно чтобы можно было иметь доступ к стопилам чтобы если пена где то отопшла а такое может быть через год например то увидели, открыли и запенили. я себе пол закрыл щас жалению что геморно вскрывать все. щелка есть напирмер 10 см в длину и ширину 5 мм почему то образовалась, от доски отошла, ее надо запенить с балона например.
    кстати пену вообще сразу видно что гермитично все закрыто с ватой такого не, с такой всегда со всех щелей будет поддувать, у нее така надежда на верто защиту чтобы типа она ветер не пускала.
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно заделывать ППУ щели и трещины в брусе, полезет пена туда или она только по поверхности может напыляться? Или лучше монтажной пеной?
  7. karpovmebel
    karpovmebel
    karpovmebel
    Напыляемый ппу не расширяется в щели, он просто увеличивается в объёме.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Понял, спасибо большое. Буду пеной монтажной пенить
  9. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Монтажная пена после застывания жёсткая, в отличие от ППУ. Поэтому дерево слегка усохнет и пена от него оторвётся.
  10. glawar
    glawar
    glawar
    Чем тогда заделать трещины?
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Никак, утеплять мансарды ППУ не правильно в принципе.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Зачем их там заделывать?
  13. glawar
    glawar
    glawar
    У меня трещины в брусе и между оконным блоком и брусом щели.
    Pivis - чтобы было тепло и не дуло!
  14. karpovmebel
    karpovmebel
    karpovmebel
    Polynorom запеньте, только без веерной насадки, как обычной пеной
  15. glawar
    glawar
    glawar
    А Polynorom не будет отходить от древесины, в случае усадки и высыхания?
