Проблема с кровлей утепленной ППУ
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Позитивстрой, 02.12.14.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Ну вот, так бы сразу и сказал...
  2. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Ну а тут полиуретан 18кг/куб. Скорее всего таким вы и задули. Самый распространённый. Так вот только при толщине 270 мм входите в нормальное теплосопротивление, так сказать в стандарт пассивного дома. И в 3 раза увеличиваете теплоинерционность. При этом производство конденсата не уменьшается при условии наличия щелей по древесине. Page_1.JPG Page_2.JPG Page_3.JPG Page_4.JPG
  3. Total59
    Total59
    Total59
    У меня на под мягкой кровлей 6-10см пены (твердой) и никакого конденсата.
    Мансарда теплая, хоть и не жилая. Т. е. белье там не сушится.
  4. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Скорее всего у Вас правильно организован паробарьер изнутри. Эту роль прекрасно выполняет твёрдый полиуретан при условии неразрывного покрытия. Ну и крыша с вентзазором тоже присутствует? Ну а теплосопротивление может Вам не столь актуально при цене на газ по 3 копейки.
  5. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    А что, мне расчет понравился ! Все просто и доходчиво ! Но вот откуда такие коэф. по тепло сопротивлению взяты ?
  6. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    А Вы зайдите на тот сайт. Там можно все параметры производителя самому выставлять. Я частенько на нём сверяюсь, хотя погрешность не исключена. Но всё-таки немцы, должно расчитываться. довольно точно.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    На мягкой кровле вентзазор не делают. Сразу к ОСП напенено ППУ и переход этого слоя на пол мансарды.
  8. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Вот и ладушки. К моему стыду технологией укладки мягкой кровли сильно не интересовался. Так у вас и весь пол мансарды запенен или только переход? Мансарда скорее всего проветривается тогда.
  9. Total59
    Total59
    Total59
    Мансарда запенена полностью. Пол-потолок-стены. Отопление. но там пока нет жизнедеятельности. Поэтому и пара нет.
  10. Shedev9
    Shedev9
    Shedev9
    Вам необходимо обработать и стропила с балками ппу, чтоб образовался общий пирог из ппу. Таким способом теплый воздух не будет общаться с металлом и конденсировать. Да дерево мало будет дышать но будет и ничего страшного не будет в этом, так как не будет точки соприкосновения теплого и холодного воздуха и не будет влаги. Надо было все задувать сразу ппу.https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84924572&v=0K4XJ_sAP4A&feature=player_embedded&x-yt-ts=1422411861 посмотрите здесь как обрабатывают мансардные этажи и чердаки.
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    По поводу запенивания щелей. На фото дом из СИП панелей и кровлей из них же. Ясно видно на кровле, где находятся запененные стыки DSC07024.JPG
  12. Total59
    Total59
    Total59
    На фото berd80 ясно видно, где находятся стыки сип-панелей. Плохо герметизированные, поэтому на стыках утечка тепла и проталины.
  13. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Стыки вижу, растение зеленое вижу, снега не вижу. Не вижу и как устроена кровля. В теме про кровли, была фича, что в начале пути устройств кровель из СИП без дополнительной под кровельной вентиляции, через какое то время
    начинал гнить верхний слой OSB под МЧ. В принципе вроде закономерно, ведь даже целлофан хоть и не много но паропропускаем, а уж если допустить, что в этих вышеуказанных местах находятся деревянные шпонки (то бишь лаги), то как не пень будет такая ерунда. Они же в данном случае являются тепловыми мостами.
  14. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    На крыше изморось и проталины на ней. Проталины не в местах лаг, а в местах стыков СИП панелей - продольных и поперечных
  15. Iamzaxar
    Iamzaxar
    Iamzaxar
    Нижний Новгород
    Позвольте, а разве сип панели между собой соединяются не на деревянные бруски (шпонки)?
