Дачный душ из металла и пластика
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем детчино, 02.12.14.
  1. детчино
    детчино
    детчино
    Доброго времени суток !
    Предлагаю к Вашему рассмотрению мой вариант исполнения дачного душа.
    Для подачи воды из колодца в душ используется погружной вибрационный насос
    типа "малыш",а для управления насосом автоматика "АКВАРОБОТ" с пластиковыми обратным клапаном. В дальнейшем душ планируется оснастить рукомойником и небольшой стиральной машиной.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Немного завидую людям которые умеют варить металл. Самому редко очень надо, но иногда надо, а учиться ради такого лень.
    В целом понравилось. А снаружи никак не будете доделывать, а то немного страшненький вид. Зато внутри очень мило. Я так понимаю утеплителя никакого нет? Не боитесь, что металл на солнце будет прогреваться? Досочки половые чем-то защищали?
  3. детчино
    детчино
    детчино
    Собственно это моя первая постройка из металла после покупки сварочного аппарата.
    При постройке этого душа я и приобретал первые навыки в сварном деле, хотя до сих пор себя считаю
    в этом дилетантом.
    Что можно доделать снаружи ?
    Утеплителя никакого нет, да он и не нужен.
    Осенью и весной при необходимости можно включить обогреватель, прогревается за 5 минут.
    Металл летом нагревается, но внутри не жарко т. к. между внешней и внутренней стенкой происходит естественная циркуляция воздуха.
    Половые доски ничем не защищал, на тот момент просто было нечем. Постелил на доски линолеум и между помывочной и раздевалкой под порожек нанес слой силикона чтобы доски не промокали.
    Душ был построен осенью прошлого года за две недели,
    в этом году пользовались им всей семьей на протяжении всего дачного сезона
    и как оказалось очень удобная вещь.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Снаружи я бы углы сделал другого цвета. Может быть просто доской 150х22 и покрасил. Впрочем это моё мнение. А так он какой-то немного невзрачный. Позавчера такой же как у вас обогреватель назад сдал. Заказывал через интернет и в описании оказалась ошибка - он без регулировки был. А такую модель как у вас взять не получилось - пришлось совсем другой брать. Как вам аппарат? Объема хватает?
  5. детчино
    детчино
    детчино
    При постройке душа идея была в том, чтобы использовать как можно меньше дерева.
    Но пол пришлось делать деревянным, из металла он был бы очень холодным.
    На крышу тоже пришлось использовать доски т. к. средств на профиль уже не хватило,
    но думаю на долговечности постройки это не сильно скажется.
    Углы доской конечно можно было прикрыть, но лучше листы профнастила при монтаже
    не разрезая завернуть за угол (как на фото). Правда для этого нужно чтобы чтобы выступающая волна попала точно на угол.
    Обогреватель в магазине купил тот что был в наличии, да он с регулятором и работает нормально.
    В основном им прогреваю комнату на даче когда приезжаю зимой, а затем работают только конвектора,
    Все остальное время он стоит в душе и используется по необходимости.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Угол отделать чем-то исключительно из эстетических соображений, но тут всё сугубо лично - если всё вам нравится, то это главное.
    Доски на кровлю и пол нормально особенно если есть вентиляция.
    Я про водонагреватель говорил, а не обогреватель. Но не важно.
  7. детчино
    детчино
    детчино
    Водонагреватель на 50 литров на троих хватает, при желании можно установить и побольше.
    Но как правило горячая вода после помывки еще остается.
  8. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста, советом. Досталась конструкция 2000х1000х1000х1000мм. из арматуры (16-18мм. шатается надо доварить косые ребра). из нее летом будет душ.
    Чем закрыть стены душа если у арматуры нет ушей-крепления для досок, фанеры и т. д. Спасибо.
  9. Manyha
    Manyha
    Manyha
    Санкт-Петербург сейчас
    Замечательный душ получился, что-то подобное тоже хочу сделать этим летом. Только чуть меньше конструкцию надо, так как место ограничено.
  10. детчино
    детчино
    детчино
  11. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    детчино Так что вы хотели сказать? цитировали мой вопрос без своих слов.
  12. детчино
    детчино
    детчино
    Если вам придется доваривать "косые ребра", то можно будет приварить и крепления для досок.
    При отсутствии сварочного аппарата можно вверху и внизу сделать каркас при помощи досок, к которым вы сможете закрепить стенки душевой, пол и т. д.
    Вообще вариантов множество.
    Всё зависит от Ваших возможностей и желания.
