1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект 11-06 с изменениями
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем qpAKEP, 02.12.14.
  1. qpAKEP
    qpAKEP
    qpAKEP
    Добрый вечер, Дамы и Господа!
    Хочется "услышать" немного критики по этому проекту, дабы довести его до своего идеала! Спасибо!
    1. Регион застройки Московская область
    2. Планируемые материалы для строительства Сухой профилированный брус
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? 1+ мансарда
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной Водяное отопление, отдельная котельная
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) 3е + 1 планируется в будущем)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) Спальни (3-4) 12-15 м2,санузел (3) 4-5 м2, необходимость «второго света» - обязательно, гостевая спальня (1) 9-10 м2 ,отдельная постирочная - желательно, хоз. кладовки-желательно,кладовки при кухней - желательно.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) ОК)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур
    - кухня и гостиная 2 отдельных помещения
    - двери спален должны быть звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей
    -личный су и гардеробная при спальне
    -вход в сан. узел принципиально
    -рабочая зона кухни не принципиально
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В спальню первого этажа вход из холла сделайте и будет норм
  3. qpAKEP
    qpAKEP
    qpAKEP
    Дверь в спальне 1 эт. переставил, т. к это будет не гостевая, а жилая комната и в гостиной будет установлен проф. звук, с целью уменьшить шум и переставил .
  4. Дритмий
    Дритмий
    Дритмий
    деревня Романово
    @qpAKEP,Больше подходит для клееного бруса, но если доработать-адаптировать под 6-метровый брус, то все будет хорошо!
  5. qpAKEP
    qpAKEP
    qpAKEP
    Когда буду заказывать проект я скажу из какого материала будет дом, я думаю они должны все сделать грамотно. Спасибо !
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Как будет идти канализация СУ из родительской спальни? Не будут ли смущать звуки слива в гостиной?
    в гостиной ТВ повесить некуда, если останется камин. Да и вообще гостиная какая-то проходная: тут и кухня, и лестница, и коридор к сауне.
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Вот так, может? но продумать прихожую и тамбур, чтобы тамбур был меньше, а прихожая - шире. 11-06_1.jpg
  8. qpAKEP
    qpAKEP
    qpAKEP
    Вы подкинули мне идею с возможностью экономии
    Но комната должна быть огорожена от гостиной, в связи с тем, что в гостиной будет довольно шумно.
    Я порисую, спасибо!
