РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер всем! Т. к. год назад сам мучался в выборе типа утеплителя - решил создать тему, и описать свои впечатления. Заодно сравнить с соседями. Я выбрал мокрый фасад. Т. к. 1. Цена у МФ выходит 1200-1600 /м2 2. Вентфасад выходил 2000-2200/м2 3. Навесные панели с клинкером с ППУ 80 мм - 2500 \м2 4. Вентфасад - щели постоянные, т. к. пленка "ветрозащитная" это ерунда. Временно. Она все-равно пробивается гвоздями при креплении. Да и между плиткой гуляет ветер. В общем, когда на улице -52, и вете 15 м/сек, это уже не спасает. В офисе такая система. не довольны. Сразу отпишусь про утепление фасада пеноплексом. Сосед сделал. Тепло. Из минусов. Очень высокая влажность. Приходится открывать форточку в режим "проветривания", т. к. иначе влажный воздух. Я утеплил пенопластом. По расчету выходило 150 мм. Крепил на пену. Выбрал Soudal. Доволен. Ценник 260 руб/баллон. был. По факту получается между пенопластом и газосиликатом 1 см. т. к. пена наносится по периметру, и все-равно вплотную не примыкает. Все швы запенивали. За этим жестко следили, т. к. иначе смысл мокрого фасада пропадает. Систему выбрал ту, что ближе по производству к месту покупки Bitex. По ценнику выходило дешевле. Не пожалел. Год простоит, посмотрим. Пока неплохо. По результатам. Первые месяцы зимы. За ноябрь получилось около 10 гКкал. S дома - 400 м2. Температура за бортом -10-34. В доме держим пока +13+14.
Давно утеплил и что у него на фасаде? Экструзия почти паронепроницаема + вентиляции толковой нет. Интересно, что там на стыке утеплителя со стеной происходит...
Это минимально-возможный. Делали профессионалы. Покажите фото где удается сделать меньше? У меня и так идеально ровная стена из пеноблока, а если у кого есть перепады- там еще хуже будет.
Что за народ. Постоянно выдают свои фантазии за действительность ) под цифрой 1 - верх плиты приклеен с зазором 3-4 мм всего, к низу уже 6-8 мм под цифрой 2 - там также от низа плиты примерно около 1 см до верха 1,5 см зазор Причём тут "профессионалы"? И причём тут именно 1 см зазор? Если профессионалы строили стены и у них всё чётко по уровню, то достаточно зазора 3-4 мм, к тому же чем толще слой пены, тем она сильнее расширяется при затвердевании, как бы там не писали, что она не расширяется - всё это ерунда. Всё зависит от кривизны стены на которую клеится утеплитель. И надо правильно отмерить плоскость лазером или шнурками-отвесами, чтобы получить правильные зазоры. Если отойти от стены на 1 см, то расход пены огромный и пена сильно "шевелит" приклеиваемые плиты, которые потом шлифовать утомляет. На пену клеятся плиты по принципу "как можно меньший зазор". Вы всё сделали нормально, вроде особых косяков нет, давайте не будете учить только людей, как правильно надо делать по-вашему. Хорошо? Я же если один раз кому-то помог вырвать зуб, не кричу на каждом углу, что я теперь стоматолог? Странные у вас "профессионалы".
