1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    это значит все правильно сделано, за пароизоляцией не может быть вернее не должно возникать конденсата, если он есть то пиши пропало...брак
  2. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    доска обрезная не струганая 25 х 150 дает такие перепады ой Ё ёй ... считаю 70ка вообще не уместна.
    в промежутки между досок вставляли обрезки осп 3 примерно 100 х 300 (в идеале от доски до доски) только крутить ГКЛ советую саморезами по металлу
  3. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @пррофф, а зачем это "саморезами по металлу"? У них шаг резьбы мелкий и в дереве и гкл они держатся хуже. Это если по логике, конечно) А вы чем аргументируете?
    А 70-ка чем не так? Узко? Я 100-ку распускала пополам и ставила через 40 см... Всё хорошо:)
    И стыки листов гкл "в воздухе" допускаются, это не проблема.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас "за" - это относительно чего? :)
    С точки зрения физики: образование конденсата возможно только со стороны более теплого воздуха.
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    с точки зрения вашей физики может и так...
  6. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    опытом
    я уже пояснил
    узко, широко интересные понятия качества...хорошо,ну и хорошо... тогда стройте из реек 25х25 тоже вариант
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Мою" физику - со времен СССР еще никому так и не удалось опровергнуть... :)
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Конденсат всегда возникает со строны «холодного» воздуха.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Жуть какая. :) Диаграмму - нарисуете?
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Диаграму чего? Теплый воздух конденсирует если его охладить. Соответственно конденсат всегда начинает идти от ветрозащиты с улицы. Доказано практикой и теорией.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы там между собой разберитесь. :) А то один пишет, что:
    второй под тем же ником его опровергает:
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вы лучше свой пост внимательно перечитайте.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну все верно: теплый воздух несет в себе влагу, которая, при его остывании, выпадает в виде тумана и капель.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Посде остывания, этот «теплый» воздух, становится холодным, правильно? :)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если мы все еще говорим про объемы, изолированные друг от друга стеной-перегородкой, то в такой модели воздух не "становится холодным", а, оставив конденсат на более холодной поверхности стены, за счет конвекции, заменяется новой порцией такого же "теплого".
