1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,13оценок: 15
Обсуждения и вопросы по шпаргалке начинающего каркасостроителя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем jonny41, 07.09.14.
  1. jonny41
    jonny41
    jonny41
    Псков
    Модератор:
    Настоящая тема выделена из Шпаргалка начинающего каркасостроителя, или дом по-Roracottовски и предназначена для обсуждения различных технических вопросов по данной шпаргалке
    _
    Хорошая тема. Много полезного. Спасибо "сотковладелице Катюсе" :super:.
    Только вот догму о гвоздях смею считать излишней: в процессе строительства часто попадались унылейшие партии гвоздей - одни хрупкие, при вбивании ломались или шляпки отлетали, другие пластилиновые - гнулись после двух-трех ударов. Кстати, гвозди использовал только оцинкованные. А на основе финских строительных чертежей (https://www.forumhouse.ru/threads/139214/) использовал конструкционные саморезы JD Plus. Недешево, но надежно.
  2. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    кстати да. В канаде применяют чёрные гвозди, но они их бьют в сушёное дерево... Свежепил ИМХО лучше всё-таки оцинковкой бить...
  3. SergikSergik
    SergikSergik
    Чиста конкретный страитель
    SergikSergik
    Дмитров
    Не... Черные гвозди лучше, ибо они заржавеют, а ржавый гвоздь держится гораздо лучше чистенького...
  4. ЯЯЕвгений
    ЯЯЕвгений
    ЯЯЕвгений
    Челябинск
    В сухой доске гвоздь не заржавеет. Разбирал забор летом, ему более 3-х лет, так вот, верхний ряд сухой и гвозди, как новые.
  5. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Полагать, что osb-3 одинакова по структуре - это досадное заблуждение. В свое время я обратил внимание Владимира на это.
    Прочность плиты osb при изгибе по продольной оси выше, чем при изгибе по поперечной оси.
    Поэтому при укладке плит на балки следует учитывать эту особенность, и располагать плиты так, чтобы длинная сторона была поперек балок.
  6. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @, @Катюся, Не могли бы Вы, к каждому подразделу прикладывать фото или инструкцию. Так сказать пошаговое строительство "Шпаргалка для Чайника" Многим форумчанам будет интереснее читать, как учебное пособие, С картинками ;) от Катюся. Например "Каркас" какая доска (её шаг), сборка самой конструкции. Спасибо.
  7. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    @Виталий М., чтобы понять, что к чему, в общих чертах, достаточно посмотреть Ларри Хона и пролистать одну из книг по каркасостроению на русском языке, ссылки на которые даны в ФАК. ;)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Виталий, каркасное домостроение достаточно многообразно и однозначных решений тут не существует.
    То есть нет единого детального рецепта. Например тот же шаг стоек может быть разный в зависимости от ситуации. И американская "шпаргалка" может не помочь, хотя бы по одной причине - в америке размеры материалов хорошо стандартизированы под каркасное домостроение. А у нас нет.
    И часто при выборе того же шага стоек приходится решать - оптимизировать их "под обшивку" или "под утеплитель" и под что лучше - каждый решает для себя, по своим предпочтениям
    Хотите более детальных материалов
    начните отсюда
  9. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Отвечу я: эта шпаргалка абсолютно бесполезна без ознакомления с ФАК. Проглядите хотя бы вот эту книгу:
    https://www.awc.org/pdf/WCD1-300.pdf
  10. Victor-
    Victor-
    Victor-
    "Применяются саморезы, изготовленные из закаленной стали. Но в несущих каркасных конструкциях они имеют тенденцию лопаться".
    Еще один небольшой перевод "с русского на русский"...
  11. Kirchev
    Kirchev
    Kirchev
    Тогда логичнее Тайвек крепить поверх плит, а не между OSB и базальтом. И не плохо бы сделать контробрешетку. Т. е. OSB, брус вертикально, между ним плита, потом Тайвек, прижатый рейкой толщиной 30 мм., дальше сайдинг.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Тайвек по сути и не нужен, он скорее осб защитить :) и компенсировать его, как пароизолятор.
    Решетка - это плюс.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А еще логичнее ставить ОСП не снаружи между слоёв утеплителя, а внутри в качестве силовой и пароизолирующей обшивки. :)
  14. Катюся
    Катюся
    Сотковладелец
    Катюся
    Сотковладелец
    Вот так и превращаются канадские каркасники в РСК.
  15. csa00
    csa00
    csa00
    К этому фрагменту хорошо бы добавить картинку отсюда: https://www.forumhouse.ru/threads/141245/page-2#post-3563591
