Перекрытие по рельсам - армирование
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Richards99, 02.12.14.
  1. Richards99
    Richards99
    Richards99
    Валмиера
    Имеем - комната 6м х 4,2м. Задача - ж/б перекрытие и сверху тёплый пол. Рельс 12см высотой, шырина внизу 11см. Рельсы через 1м. Пролёт 4.2м. Планирую неснимаемую опалубку из шифера (так сделаны другие перекрытия в доме, с такова же рельса), залить по высоте рельс, потом пеопласт, потом стяжка тёплова пола.
    Вопрос - какое армирование необходимо? и видержит ли шифер заливку из груши без дополнительных подпорок?
  2. Richards99
    Richards99
    Richards99
    Валмиера
    Фото комнаты и фото перекрытия рядом.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Скажите пожалуйста, полы сильно вибрируют если попрыгать посередине перекрытия?
    ps сдается мне, что шифер нужно обязательно подпереть снизу
  4. Richards99
    Richards99
    Richards99
    Валмиера
    нет, нечувствую разницы с обычним ж/б панелем.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @StehUSSR, обязательно !
  6. Richards99
    Richards99
    Richards99
    Валмиера
    Очень нехочтса делать подпорки. если заменить шифер профлистом смогу обоитись без подпорок? если да то какой профлист посоветуйте?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Richards99, может это поможет :
  8. Richards99
    Richards99
    Richards99
    Валмиера
    До сих пор немогу наити ответа по арматуре. Значит пролёт между рельсами 1м, толщина бетона ~12см - какое нужно армирование?
    помогите люди добрые.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    У вас основной несущий элемент это рельсы. Бетон будет включаться в продольную работу за счет таврового сечения балки, можно кинуть вдоль рельса пару стержней d10-d12 вверх/вниз с каждой стороны рельса. Остальную часть плиты заармируйте сеткой d5-d6 шаг 150-200. Если использовать профлист то сетка не нужна.
  10. Richards99
    Richards99
    Richards99
    Валмиера
    Как оказолось купить такое маленькое количество м2 профлиста очень непросто. Нашол б/у профлист профиль 45, настенный, трапецыя высотой 40мм, толщина 0,7мм. или новый Еco Dach шыфер 5.8мм толщиной. Цена почти одинаковая ~5-6 евро м2. Выдержит залив из груши бетона хоть один из вышеназванных материалов опалубки без дополнительных подпорок? толщина бетона грубо 10-12см. Между рельс 1м.
  11. Richards99
    Richards99
    Richards99
    Валмиера
    Профлист примерно такой, 0,7mm.
  12. Richards99
    Richards99
    Richards99
    Валмиера
    Шифер такой, 5.8mm
  13. license
    license
    license
    Добрый вечер. Как произвели перекрытие по рельсам? Фото в студию.
